跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
更换Steam Deck的后盖
你所需要的
  1. 更换Steam Deck的后盖, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 1,3 更换Steam Deck的后盖, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 2,3 更换Steam Deck的后盖, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,让您的 Steam Deck 开机并让电池放电至 25% 以下,因为电力充足的锂离子电池如果被意外刺破会很危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve 建议在开始任何内部维修之前,将您的 Steam Deck 在 BIOS 中设置为电池存储模式在此处阅读如何操作。
    • 关闭您的 Steam Deck 并拔下所有线缆。
    • 如果您安装了 microSD 卡,请确保在打开 Steam Deck 之前将其移除。 如果您尝试在后盖仍然安装的情况下卸下后盖,它可能会裂成两半。
    • 在维修过程中,有时将 Steam Deck 面朝下放入其外壳中以保护操纵杆并防止摇晃会很有帮助。
  2. 更换Steam Deck的后盖, 移除后盖螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
    • 四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
    • 四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
    • 尽管有相关标准,但十字螺丝刀的尺寸和形状可能各不相同——两把标有相同尺寸的螺丝刀在插入同一个螺丝时可能会有差异。请使用与螺丝头最贴合的尺寸。
    • 切记在修理过程中管理好你的螺丝。确保它从哪里来回哪里去,避免损坏你的 Steam Deck。
  3. 更换Steam Deck的后盖, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 更换Steam Deck的后盖, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿着右握把的边缘,在后盖和前壳之间的细缝中插入一个塑料片。
    • 如果您在将三角撬片插入把手接缝时遇到问题,请尝试先从顶部或底部长边开始,然后将镐滑向把手。
    • 撬起后盖,将其从卡扣中释放出来。
  4. 更换Steam Deck的后盖, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 1,3 更换Steam Deck的后盖, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 2,3 更换Steam Deck的后盖, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一旦一个卡扣松开,剩下的就很容易打开了。
    • 在你刚刚打开的开口处抓住后盖,沿着长边把它拉起来。
    • 移除后盖。
结论
若要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
请将您的电子垃圾送到[e-waste |R2或e- steward认证的回收商|new_window=true]。
修理没有按照计划进行?尝试一些[修理后的故障排除],或询问我们的连接Steam Deck answers community 来帮助您完成组装。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
160,218 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,272篇指南
8指南评论
Alguien sabe donde puedo comprar los 4 tornillos del medio de la tapa trasera, creo que hacen 1,6x5mm ?
La tapa que venden vienen con los tornillos?
Si pueden ser los originales mejor.
Muchas gracias.
israel manzano - 回复 分享
one of my screws stripped what should I do?
Marco Barnes - 回复 分享
Can I use it on OLED steamdeck?
Peace Maker - 回复 分享
Is this backplate also compatible with the OLED model?
kadiroeztel - 回复 分享
For everyone wondering: it is compatible with the OLED model! I just replaced my backplate with this one and it fits perfectly! :)
kadiroeztel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 36
过去 7 天: 166
过去 30 天: 754
总计 66,904
