跳转到主内容
Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement
你所需要的
  1. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Phone Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Phone Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Phone Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
  2. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #000 Screwdriver to remove the three 3 mm screws from the top bracket.
  3. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a spudger to gently pry the three tabs at the top of the phone and release the camera cover.
    • Gently lift the cover.
  4. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the 3 mm screw to the left of the audio jack component.
    • Use an opening tool to lift the audio jack connector.
    • Pinch the connector and remove the audio jack.
结论
Lindsey Taysom
于02/14/23注册
205 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 8
总计 155
