跳转到主内容
索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换
你所需要的
  1. 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 准备打开耳机: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始维修之前,请确保你已将要打开的耳机的电池完全放电。为此,请将耳机从充电盒中取出,直到电池完全放电。
    • 这是一项安全预防措施,以避免在第3步操作时过度加热,或无意的短路导致电池爆炸。
  2. 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 取下耳机的硅胶套: 步骤 2 中的图像 1,2 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 取下耳机的硅胶套: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 拉动硅胶耳塞,将其取下。
  3. 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 加热耳机: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用强力吹风机或热风枪,加热耳机约 10 秒钟,以软化将耳塞两部分粘在一起的胶水。
    • 小心:如果耳机加热过度,塑料外壳可能会变形。
    • 将耳机四周加热。
    • 这是一个困难的步骤,因为你需要将耳机加热到足以软化耳机内的胶水,同时又不会烧坏耳机外壳的塑料。
  4. 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 打开耳机外壳: 步骤 4 中的图像 1,2 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 打开耳机外壳: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Jimmy
    $7.95
    • 使用最薄的工具,将其滑入耳机外壳两部分之间的缝隙中。
    • 然后,从图中圈出的位置开始分离耳机的两部分。
    • 如果两部分没有分开,就需要再加热一下耳机。
    • 当耳机外壳的两部分开始分离时,继续在外壳周围用杠杆将它们分开。
    • 小心不要烫伤手指,因为耳机会很烫。
    • 在图片中,我使用的是 iFixit 的 Jimmy 打开工具,但我认为 iFixit 的 iFlex Opening Tool更好,因为它更薄,可能会让这个步骤更容易一些。
  5. 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 拔下板对板连接器: 步骤 5 中的图像 1,3 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 拔下板对板连接器: 步骤 5 中的图像 2,3 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 拔下板对板连接器: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 打开耳机后,你会看到两块小电路板通过板对板连接器连接在一起。
    • 使用撬棒,在两块电路板之间轻轻撬动,拔下插头。
    • 注意:请勿使用金属工具进行此步骤,因为电池仍在耳机内,你可能会无意中造成电路板元件短路,因为它们仍有电。
    • 将耳机外壳的上半部分放在一边,以便稍后重新组装。
    • 第三幅图中,上部用红色标出。
    • 第三张图片中,下部用深蓝色标出。
  6. 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 解锁下部电路板上的 ZIF 接口: 步骤 6 中的图像 1,3 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 解锁下部电路板上的 ZIF 接口: 步骤 6 中的图像 2,3 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 解锁下部电路板上的 ZIF 接口: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 找到下部电路板上的 ZIF 接口。
    • 第一张照片上用红色标出。
    • 使用撬片或其他较薄的塑料工具掀起 ZIF接口的盖板。
    • 小心:不要在此步骤中使用金属工具。
  7. 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 拔下 ZIF 接口的排线: 步骤 7 中的图像 1,3 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 拔下 ZIF 接口的排线: 步骤 7 中的图像 2,3 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 拔下 ZIF 接口的排线: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬片或撬棒,轻轻松开粘好的排线
    • 然后轻轻拔下排线。
    • 拔插头可能有点困难,慢慢来,不要用力,排线十分脆弱。
  8. 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 从电池上取下电路板: 步骤 8 中的图像 1,3 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 从电池上取下电路板: 步骤 8 中的图像 2,3 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 从电池上取下电路板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 找到电子电路和耳机电池之间的连接点,就在下方。
    • 使用翘片或很薄的塑料工具,将翘片插入电路板和电池之间,轻轻地将电路板从电池上取下。
    • 电路板用粘合剂直接粘在电池负极上。
    • 注意:电路板下有一个微小的金属触点与电池接触。请轻轻揭开电路板,以免损坏该触点。
    • 在此步骤中,请勿使用金属工具,以免造成电池短路。
    • 将电路板从电池上取下后,如第三张图片所示将其向上抬起,以便有足够的空间取下电池。
  9. 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 移除电池: 步骤 9 中的图像 1,2 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 移除电池: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 如第一张图片所示,使用起子将电池提起,取出电池。
    • 这里可能需要用点力,因为电池是用粘合剂粘在底部的。
  10. 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 抬起金属触点: 步骤 10 中的图像 1,2 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 抬起金属触点: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 找到两个金属触点。
    • 其中一个用红色标出。
    • 一个用深蓝色标出。
    • 如果在拆卸电池时触点被压扁,请用镊子小心地将触点往上提一点,以便在重新组装耳机时与新电池良好接触。
  11. 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 安装新电池: 步骤 11 中的图像 1,3 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 安装新电池: 步骤 11 中的图像 2,3 索尼 WF-1000XM4 无线耳机电池更换, 安装新电池: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将新电池放入耳机,负极朝上。
    • 这一步可能比较麻烦,因为电池插入插槽时可能会被耳机中的磁铁吸引。
    • 第一张图片显示的是电池的正极。
    • 第二张图片显示的是电池的负极。
    • 第三张照片显示的是安装在耳机内的新电池。
结论
要重新组装耳机,请从步骤 8 开始,按照相反顺序操作。在重新密封时,请使用 E-8000 胶水粘合耳塞的两个部分。
E-8000 是一种透明且不会留下干燥残留物的胶水。
217等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brendan
于09/24/16注册
51,915 声望
创作了3篇指南
98条评论
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
Rasmy Samy - 回复
Good point, thanks, I completely forgot to write a conclusion about this :-)
Hard reset the earbuds will reset battery stats stored inside the earbuds internal memory, it's essential for earbuds to works well with new batteries.
Brendan -
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
JNavas - 回复
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
marconorton -
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
Ragnarok Del -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 443
过去 7 天: 3,367
过去 30 天: 13,402
总计 345,646
