跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement
你所需要的
  1. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement, DVD Laser: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the DVD reader and remove the 4.3mm Phillips screw.
  2. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove black shield with a plastic spudger.
  3. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 2.8mm Phillips screws pictured.
  4. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Next remove the underlying silver colored shield with a plastic spudger.
  5. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • With tweezers, gently remove the DVD laser, and expose solder leads.
  6. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • With a solder iron, remove solder leads.
    • If you need assistance with soldering this guide may help:如何焊接和拆焊
  7. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Once solder leads are removed, and solder iron has been safely put away, you my know handle and replace DVD laser. Full replacement follows the steps provided in reverse.
结论
Elijah DeWolf
于02/09/16注册
616 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S7G6
3 名成员
创作了10篇指南
2指南评论
Do you have a parts number for the replacement laser?
NateDogg - 回复 分享
what is the part number?
Dan Andrei - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 39
总计 921
