跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sew a Button
你所需要的
  1. Sew a Button, Sew a Button: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the area where the button has gone missing.
    添加评论
  2. Sew a Button: 步骤 2 中的图像 1,2 Sew a Button: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Overlap the buttonhole with where the button should be. Going through the buttonhole, mark the fabric below with tailor's chalk.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sew a Button: 步骤 3 中的图像 1,2 Sew a Button: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Get a length of thread—about an arms-length should be more than enough.
    • Thread a needle.
    添加评论
  4. Sew a Button: 步骤 4 中的图像 1,3 Sew a Button: 步骤 4 中的图像 2,3 Sew a Button: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Let the needle slide down the thread until it hangs at the center. You should have two equal lengths of thread on either side of the needle.
    • Tie the loose ends of the thread together.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sew a Button: 步骤 5 中的图像 1,2 Sew a Button: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Tie a second regular knot over the first one to make it bigger. You don't want the thread slipping right through the grain of the fabric.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sew a Button: 步骤 6 中的图像 1,3 Sew a Button: 步骤 6 中的图像 2,3 Sew a Button: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Poke the needle up through the chalk mark from the underside of the fabric.
    • Pull the thread taut, until the knot catches the backside of the fabric.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sew a Button: 步骤 7 中的图像 1,2 Sew a Button: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Thread the needle through one hole of the button. You can pick any hole to start with.
    • Let the button drop all the way down onto the fabric.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Sew a Button: 步骤 8 中的图像 1,3 Sew a Button: 步骤 8 中的图像 2,3 Sew a Button: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Push the needle through the buttonhole directly opposite the one you have already threaded.
    • Be sure to go through only the button, not the fabric.
    添加评论
  9. Sew a Button: 步骤 9 中的图像 1,3 Sew a Button: 步骤 9 中的图像 2,3 Sew a Button: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Push the needle back through the fabric directly next to where you initially pushed the needle up.
    • Pull the thread taut, until the button lays flat on the fabric.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Sew a Button: 步骤 10 中的图像 1,3 Sew a Button: 步骤 10 中的图像 2,3 Sew a Button: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Push the needle back up through the backside of the fabric, directly next to the original knot
    • Work the needle up through one of the two remaining holes without thread.
    • Pull the thread taut.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Sew a Button: 步骤 11 中的图像 1,3 Sew a Button: 步骤 11 中的图像 2,3 Sew a Button: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Go back through the last remaining empty hole on the button.
    • Go back down through the fabric, as close as possible to the other two threads.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Sew a Button: 步骤 12 中的图像 1,3 Sew a Button: 步骤 12 中的图像 2,3 Sew a Button: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Drive the needle back up through the underside of the fabric and into the first hole that you threaded.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Sew a Button: 步骤 13 中的图像 1,2 Sew a Button: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Go back down through the second hole, directly across from the hole you just came up through.
    • Pull taut.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Sew a Button: 步骤 14 中的图像 1,3 Sew a Button: 步骤 14 中的图像 2,3 Sew a Button: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Push the needle up through the third hole again.
    • Pull it taut.
    • Push the needle down through the fourth hole and pull it taut.
    • Repeat steps 12-14 of this guide one more time, then proceed.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Sew a Button: 步骤 15 中的图像 1,3 Sew a Button: 步骤 15 中的图像 2,3 Sew a Button: 步骤 15 中的图像 3,3
    • You have sewn in the button. Now you need a knot to keep the button in place.
    • Push the needle through the loops of thread on the underside of the fabric. Be careful not to catch the fabric.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Sew a Button: 步骤 16 中的图像 1,2 Sew a Button: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Leave some slack in the thread and draw the needle through the loop created by the slack.
    • Pull the thread taut, forming a knot.
    • Repeat steps 15 and 16 one more time to add a second knot.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Sew a Button: 步骤 17 中的图像 1,2 Sew a Button: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Clip the excess thread off.
    • Check your button for stability.
    添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
64等其他人完成本指南。
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
90,933 声望
创作了142篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了26,593篇指南
5指南评论
What helps after the last step 14 is to wrap the thread around and around a few times underneath the button itself (binding all the threads together) and making one last pass through the cloth before the final knot. This makes the repair much more durable.
mccreerydennis - 回复 分享
The wrapping below the button is not only more durable, but is actually frequently used when replacing buttons on blazers, sport coats, and the like as a protection from friction as the garment moves and shifts while being worn.
Matt - 回复 分享
Wrapping the threads underneath the button to create a shank is useful for coat buttons where the fabric is thick and you don’t want the fabric to pucker. As noted, it adds durability to the button attachment. On a shirt collar, as seen here, it would create too much bulk where you need the button to lie quite flat, so this method is quite sufficient.
Jonathan Wells - 回复 分享
Thanks Jonathan. Great insight.
Louie Leung - 回复 分享
Parfait, mon pantalon est comme neuf :)
Brendan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 133
过去 30 天: 610
总计 24,407
