跳转到主内容
Sensor Array Removal
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Sensor Array Removal, Reposition the head strap: 步骤 1 中的图像 1,2 Sensor Array Removal, Reposition the head strap: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Rotate the head strap forward as far as it will go.
  2. Sensor Array Removal, Unplug the All-In-One Cable: 步骤 2 中的图像 1,2 Sensor Array Removal, Unplug the All-In-One Cable: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unplug the All-In-One Cable from your headset.
  3. Sensor Array Removal, Remove the All-In-One Cable: 步骤 3 中的图像 1,3 Sensor Array Removal, Remove the All-In-One Cable: 步骤 3 中的图像 2,3 Sensor Array Removal, Remove the All-In-One Cable: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the All-In-One Cable from the cable guides along the left side of the head strap.
    • During reassembly, connect the All-In-One Cable to the headset before routing it through the cable guides. This will ensure it has the right amount of slack.
  4. Sensor Array Removal, Remove the top strap: 步骤 4 中的图像 1,2 Sensor Array Removal, Remove the top strap: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Separate the top strap from itself where the Velcro secures it.
  5. Sensor Array Removal: 步骤 5 中的图像 1,3 Sensor Array Removal: 步骤 5 中的图像 2,3 Sensor Array Removal: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Peel back the Velcro securing the rear of the top strap.
    • Feed the top strap out through the head strap to partially remove it.
  6. Sensor Array Removal: 步骤 6 中的图像 1,3 Sensor Array Removal: 步骤 6 中的图像 2,3 Sensor Array Removal: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Feed the top strap through the clip near the front of headset to fully remove it.
  7. Sensor Array Removal, Remove the front side foam pads: 步骤 7 中的图像 1,3 Sensor Array Removal, Remove the front side foam pads: 步骤 7 中的图像 2,3 Sensor Array Removal, Remove the front side foam pads: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Peel off both front side foam pads to uncover the speaker wires.
  8. Sensor Array Removal, Remove the two rubber spacers: 步骤 8 中的图像 1,3 Sensor Array Removal, Remove the two rubber spacers: 步骤 8 中的图像 2,3 Sensor Array Removal, Remove the two rubber spacers: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use the point of your spudger to pry out the two rubber spacers next to the headphone screws.
    • Be careful not to accidentally pry any of the speaker wires under the rubber spacer.
  9. Sensor Array Removal, Disconnect the speaker wires: 步骤 9 中的图像 1,3 Sensor Array Removal, Disconnect the speaker wires: 步骤 9 中的图像 2,3 Sensor Array Removal, Disconnect the speaker wires: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Use the point of your spudger to pry up and disconnect both the left and right headphone speaker wires.
  10. Sensor Array Removal, Remove the head strap: 步骤 10 中的图像 1,2 Sensor Array Removal, Remove the head strap: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the two 12.1 mm screws (one on each side) securing the head strap to the headset.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the following screws securing the head strap to the headset:
    • Four 3.9 mm screws (two on each side)
    • Two 4.1 mm screws (one on each side)
  11. Sensor Array Removal: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the two plastic spacers underneath the previously removed Torx T6 screw.
  12. Sensor Array Removal: 步骤 12 中的图像 1,3 Sensor Array Removal: 步骤 12 中的图像 2,3 Sensor Array Removal: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Thread the headphone speaker wires out through both ends of the head strap.
  13. Sensor Array Removal, Remove the outer shell: 步骤 13 中的图像 1,3 Sensor Array Removal, Remove the outer shell: 步骤 13 中的图像 2,3 Sensor Array Removal, Remove the outer shell: 步骤 13 中的图像 3,3
    • The four screws securing the outer shell are covered with black stickers. If the stickers are difficult to remove, simply press your T6 Torx driver through them.
  14. Sensor Array Removal: 步骤 14 中的图像 1,2 Sensor Array Removal: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 3.9 mm screws (two on top, two on bottom) securing the outer shell to the headset.
  15. Sensor Array Removal: 步骤 15 中的图像 1,3 Sensor Array Removal: 步骤 15 中的图像 2,3 Sensor Array Removal: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Insert an opening pick into the seam between the two halves of the outer shell.
    • Slide the opening pick through the seam to dislodge the clips securing it to the headset.
    • Only insert the opening pick as far as necessary. There are ribbon cables underneath the outer shell.
  16. Sensor Array Removal: 步骤 16 中的图像 1,3 Sensor Array Removal: 步骤 16 中的图像 2,3 Sensor Array Removal: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Continue sliding the opening pick through each seam until all clips have been dislodged.
  17. Sensor Array Removal: 步骤 17 中的图像 1,3 Sensor Array Removal: 步骤 17 中的图像 2,3 Sensor Array Removal: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Carefully slide each half of the outer shell off of the sensor array.
    • Be careful not to snag any of the ribbon cables underneath.
  18. Sensor Array Removal, Disconnect the microphone: 步骤 18 中的图像 1,2 Sensor Array Removal, Disconnect the microphone: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Use the point of your spudger, or a clean fingernail, to flip up the locking tab on the microphone ZIF connector on the daughterboard.
  19. Sensor Array Removal: 步骤 19 中的图像 1,2 Sensor Array Removal: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Use tweezers, or your fingers, to pull the microphone cable straight out of its socket.
  20. Sensor Array Removal, Disconnect the sensor array: 步骤 20 中的图像 1,2 Sensor Array Removal, Disconnect the sensor array: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Use tweezers, or your fingers, to peel the conductive fabric off the sensor array ZIF connector on the motherboard.
  21. Sensor Array Removal: 步骤 21 中的图像 1,2 Sensor Array Removal: 步骤 21 中的图像 2,2
    • Use your spudger, or a clean fingernail, to flip up the locking tab on the sensor array ZIF connector.
  22. Sensor Array Removal: 步骤 22 中的图像 1,1
    • Use your fingers to grip the left and right sides of the sensor array cable and pull it straight out of its socket.
  23. Sensor Array Removal, Remove the sensor array screws: 步骤 23 中的图像 1,2 Sensor Array Removal, Remove the sensor array screws: 步骤 23 中的图像 2,2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 3.0 mm‑long screws securing the top of the sensor array.
  24. Sensor Array Removal: 步骤 24 中的图像 1,3 Sensor Array Removal: 步骤 24 中的图像 2,3 Sensor Array Removal: 步骤 24 中的图像 3,3
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 3.8 mm‑long screws securing the front of the sensor array.
  25. Sensor Array Removal, Remove the sensor array: 步骤 25 中的图像 1,2 Sensor Array Removal, Remove the sensor array: 步骤 25 中的图像 2,2
    • Lift the sensor array straight off the lens assembly and remove it, making sure you thread the cable through its slot.
    • During reassembly, make sure the sensor assembly cable is threaded through its slot before continuing.
结论
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
215,556 声望
创作了1,046篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,818篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 2
总计 86
