跳转到主内容
Sega Saturn Disc Reader Replacement
你所需要的
  1. Sega Saturn Disc Reader Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Sega Saturn Disc Reader Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
  4. Sega Saturn Disc Reader Replacement, Case: 步骤 4 中的图像 1,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement, Case: 步骤 4 中的图像 2,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement, Case: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the five black 13.5mm JIS#1 screws on the bottom of the device. One might be hidden by a sticker.
  5. Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Flip the device over so it rests right side up.
    • Lift gently across the seam of the Sega Saturn. If parts get stuck, a light shake or prying with the iFixit opening tool should free it up. Do not use any brute force, as this can damage the case so it doesn't close again.
  6. Sega Saturn Disc Reader Replacement, Disc Reader: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Do not touch the laser reader, as smudges have been reported to ruin it.
  7. Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull firmly on the ribbon cable from the end on the motherboard.
    • Don't worry about pulling it out of its socket; it can be plugged back in.
  8. Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Pry the second cable out of its socket on the disk reader with the iFixit opening tool or ESD safe tweezers. When the lip of the cable gets enough distance out of the socket, it can be wiggled free.
  9. Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Lift the laser reader slowly out of its slot hosted by these four pins. There is a screw underneath with a cable attached to the motherboard.
  10. Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Sega Saturn Disc Reader Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove the metallic 12.2mm JIS #1 screw. This will need additional hands in reverse to hold the disk reader steady.
    • Remove the yellow tape on the reader strip and gently remove the disc reader without touching the laser reader.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jan Ulloa
于10/15/19注册
630 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 名成员
创作了12篇指南
一条评论
For the last step, it's quite a bit easier to remove (and put back) the top screw of the silver conductive strap from the top side of the CD drive instead of trying to remove the bottom screw, which is sorta tricky :)
Ming - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 35
过去 30 天: 141
总计 5,314
