跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Screen Removal
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Screen Removal, Unfasten the display brackets: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the seven screws securing the top and bottom display brackets:
    • Four 1.1 mm-long screws
    • Two 2.0 mm-long screws
    • One 1.0 mm-long screw
  2. Screen Removal, Remove the display brackets: 步骤 2 中的图像 1,3 Screen Removal, Remove the display brackets: 步骤 2 中的图像 2,3 Screen Removal, Remove the display brackets: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers, or your fingers, to remove the top and bottom display brackets.
  3. Screen Removal, Disconnect the bottom display cables: 步骤 3 中的图像 1,3 Screen Removal, Disconnect the bottom display cables: 步骤 3 中的图像 2,3 Screen Removal, Disconnect the bottom display cables: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry up and disconnect the two bottom display cable press connectors.
  4. Screen Removal, Disconnect the top display cables: 步骤 4 中的图像 1,3 Screen Removal, Disconnect the top display cables: 步骤 4 中的图像 2,3 Screen Removal, Disconnect the top display cables: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry up and disconnect the two top display cable press connectors.
  5. Screen Removal, Remove the screen: 步骤 5 中的图像 1,3 Screen Removal, Remove the screen: 步骤 5 中的图像 2,3 Screen Removal, Remove the screen: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the screen.
结论
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our iPad 12.9" 5th Generation Answers community for help.
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
217,590 声望
创作了1,051篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,927篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 62
