跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung WB1100F Camera Flash Replacement
你所需要的
    1. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, LCD Screen Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, LCD Screen Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws connected to the tripod dock and adjacent screws.
      • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws from the side of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a plastic opening tool or spudger if available.
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the back panel and the device. Remove the back panel using your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove four 1.2 mm Phillips #00 screws from the top panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the top panel and the device. Remove the top panel using your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove four 1.2 mm Phillips #00 screws from the flash assembly
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Using your hands, remove the flash assembly. This should not require much force.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Using your hands, remove the top flash panel by pressuring down on the back to release a locking tab.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Desolder three wires on the flash assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Gently remove the flash assembly from the body.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Jesse Lindsey
于05/13/16注册
581 声望
创作了5篇指南
团队
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 的会员
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 35
过去 30 天: 53
总计 996
