跳转到主内容
三星Gear S3 前置挡圈更换
你所需要的
  1. 三星Gear S3 前置挡圈更换, 挡圈: 步骤 1 中的图像 1,3 三星Gear S3 前置挡圈更换, 挡圈: 步骤 1 中的图像 2,3 三星Gear S3 前置挡圈更换, 挡圈: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在此我们强烈建议您在盘子/托盘上完成一系列操作, 因为在操作中需要/可能拆卸下弹簧或轴承。
    • 将手表正面抽上握在手中。
    • 将iFixiit 拆卸工具(iFixit Opening Tool)置于手表挡圈下, 轻轻撬动将其移除。
    • 这里的塑料固定器(plastic retainer)之间的缝隙时有意这么设计的, 而不是认为损坏。
    • 以重新组装, 将塑料固定器(plastic retainer)放置在环内, 并向下轻轻按压直到其归位。
结论
请严格遵守这些步骤, 以达到完美拆解并重新组装您的设备。
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Lazy_Lazy_Man正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Mark Iknoian
于10/08/18注册
1,033 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 名成员
创作了34篇指南
42条评论
I got the bezel popped off to clean it. Now it wont pop back on! Help!
shileski - 回复
line up the bezel with the screen and push it in
Arthur -
I’ve tried lining it up with the screen and pushing it in about 50 times now and everytime I do it clicks, but after rotating it a few times the bezel locks and I can’t rotate it anymore. YES all the ball bearings are in the right place, YES the springs are in the right place. There’s this little plastic piece that I can’t tell if it goes inside the bezel piece or if it goes on top of the watch next to the ball bearings. I’m able to get the bezel back on when I put the little plastic piece on the bezel, it clicks right in, but it locks up. When I leave the little plastic piece on the watch I can’t get it to click in at all. I think I just royally f’ed up my watch!
Hardy T - 回复
did u manage to fix it?
Dave Green - 回复
Interested to know if anyone had much success with this process.
Seth Armour - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 89
过去 30 天: 393
总计 86,953
