跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement
你所需要的
  1. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slightly apply pressure and move the blue plastic opening tool downwards to pop the metallic rectangular connector from its socket on the mother board.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slightly apply pressure and move the blue plastic opening tool downwards to pop the gold rectangular connector from its socket on the mother board.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slightly apply pressure and move the blue plastic opening tool downwards to pop the gold square connector from its socket on the mother board.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using the spudger gently wedge the blue wire out of its compartment.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove two 2 mm #000 Phillips screws securing the metallic charger port cover to both the logic board and the front panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Squeeze the metal charger port cover piece with the tweezers to gently lift it from it's place.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Carefully insert the flat end of the blue plastic opening tool under the black plastic fastener and lift.
    • Rotate your tablet counter clockwise to facilitate the process.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Squeeze the golden cable with the tweezers and gently pull the cable to the left to free the end of the golden cable.
    • The golden cable is delicate so use gentle force.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove three 2 mm #000 Phillips screws securing the mother board to the front panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Using your hands, hold the opposite ends of the mother board corners, and lift.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement, Display: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Insert an opening pick in between the display screen and the display frame.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Wedge four of the opening picks in between the display screen and the device backing on all four corners.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Wedge the Jimmy between the display and the device backing at a corner.
    • Cut through the adhesive that is securing the screen to the device on all four sides.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon Display Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Once the display is completely disconnected from the device gently remove it without touching the screen which lies underneath.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
1指南评论
Umm….how do you remove the rear cover?
Gregg Stanley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 35
总计 757
