跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。
你所需要的
  1. 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。, 后盖玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆开你的手机将会损坏手机的防水胶。在你继续之前,准备好用于更换的粘合剂,或者如果你重新组装时不更换粘合剂的话,请防止任何液体接触你的手机。
    • 拿一个加热后的iOpener放在手机的背面,放置大约两分钟。
    • 你也许需要用iOpener重复这个步骤多次来保证手机足够热。遵循iOpener的说明来避免过度的加热。
    • 吹风机、热风枪或加热板也可以使用,但要注意不要让手机过热——OLED屏幕和内部电池都容易受到热损伤。
  2. 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 当玻璃后盖没那么烫的时候,尽可能靠近手机被加热的边缘使用吸盘,同时避开曲面玻璃边缘。
    • 吸盘在玻璃后盖的曲面部位密封性并不好。
    • 如果手机的玻璃后盖已经碎掉了,吸盘可能不能吸起后盖。尝试使用强力胶带移除破碎的后盖,或者将吸盘加盖到适当位置并使其固定,以便继续操作。
    • 往上提起吸盘,然后往玻璃后盖和中框的缝隙中插入撬片。
    • 如果你使用太大的力气或者尝试使用金属工具,玻璃后盖可能会破碎。
    • 由于后盖玻璃是曲面玻璃,您需要将撬片往上推而不是平行插入手机中。
    • 如果你遇到了问题,继续加热手机以软化胶水,然后再次尝试。胶水冷却得非常快,所以你可能需要重复加热多次。
    • 另外,当你插入撬片后,你可以往缝隙中滴入几滴异丙醇以助于在后续步骤中软化胶水。
  3. 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 一旦将撬片插入到玻璃的缝隙中,重新加热并放置iOpener以软化胶水。
  4. 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 4 中的图像 1,2 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将撬片沿着手机边缘滑动,分离胶水。
    • 滑动撬片的时候不要太快,这样撬片顶端就不会滑出缝隙之外。如果分离后盖依旧很困难,重新加热和放置iOpener。
    • 把撬片放在原位同时去拿另一个撬片以进行下一步骤。把撬片插在原位可以避免你刚分开的胶水重新粘合。
  5. 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 5 中的图像 1,3 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 5 中的图像 2,3 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 对手机剩下的三侧边缘,并重复之前的加热和滑动步骤。
    • 在每一个已经划开的边缘放一个撬片以防止胶水重新粘合。
  6. 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 6 中的图像 1,2 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 提起玻璃后盖,将其从手机上移走。
  7. 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 7 中的图像 1,2 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 如果需要使用客制化胶带重新安装后盖,请参考本教程
    • 如果要用异丙醇清洁中框表面,请注意不要在无线充电线圈上沾上任何酒精。如果线圈涂层接触酒精,则会破裂。
    • 在使用新的胶带重新密封手机之前,请确认你已启动手机,测试了相关的维修项目。
    • 如果你愿意,你也可以在不更换胶带的前提下重新安装后盖。除去所有可能影响后盖平整放置的大块胶带。安装后盖之后,加热后盖并施加压力以保证固定。这么做不会让你的手机防水,但是通常情况下,胶带已经足够坚固。
  8. 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。, NFC天线以及无线充电线圈: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 拆卸12个3.5毫米菲利普斯螺丝。
  9. 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 9 中的图像 1,3 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 9 中的图像 2,3 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入天线组件左侧的小凹槽中,将组件撬起并从框架中取出。
    • 拆卸天线组件。
  10. 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 10 中的图像 1,2 三星Galaxy S7 NFC天线以及无线充电线圈的更换。: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端将充电线圈总成从手机中撬起。
结论
要重新组装您的设备,请按相反的顺序执行这些步骤。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Enrico Shan正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,326 声望
创作了416篇指南
9条评论
Can you help me with videos ?
amine.thrassers.35 - 回复
Does this also replace the charging port itself?
Adam Cornwell - 回复
Hi Adam, this guide is not for replacing the charging port—the charging port is part of a separate assembly that requires further disassembly to remove.
Adam O'Camb -
Wireless charging stopped working today on my S7 which is out of warranty. Do you know if this wil solve the problem or do I need to tackle it another way?
Jakob - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 38
总计 9,352
