跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy S7 Edge,请使用我们的维修手册
  1. Samsung Galaxy S7 Edge 拆解, Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S7 Edge 拆解, Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 技术规格,为何似曾相识。木有原因
    • 双曲面 5.5 英寸 Super AMOLED 触摸屏,2560 × 1440 分辨率(530 ppi)
    • 高通骁龙820处理器,4GB 内存 ,Adreno 530 GPU
    • 1200万像素后置摄像头 和双像素自动对焦, 4K 视频录制; 500万前置摄像头
    • 32 or 64 GB 内置储存,可拓展microSD可(最高200 GB)
    • IP68 级防水能力
    • Android 6.0 Marshmallow
  2. Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 我们刚刚测试了我们的侧屏通知来炫耀曲面OLED。然而很不幸,没人知道我们的新号码。
    • 快速的和去年的Galaxy S6 Edge 显示更大的区别在内部。S7 Edge 也增加了对IP68级防护和microSD卡拓展的支持,这些是在去年的产品上缺席的。
    • 相机的突起也明显减少了许多,虽然这可能是由于S7 Edge的厚度增加了0.7mm。
  3. Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 又一次,我们继续使用了iOpener,加热我们手边的Galaxy。
    • 这个过程和标准版S7是相同的:早加热软化后,我们的iSclack和拨片组合对于某些格外坚固的胶水超级有效。
    • 你还记得那些年的那些易碎的背面面板吗?至少它们容易更换。至少iFixit记得。
  4. Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 把S7和S7 Edge并排放置来比较和对比:着重于比较相同之处,不同之处稍稍带过。
    • 在内部,两台设备哟相同的相机,闪存,主要的结构,甚至天线的位置也是相同的(几十他们的布线上有稍微的不同)。
    • 布局惊人的相似,曲面版从反面看反而没有标准版弯曲。
    • S7的背面模仿了Edge的正面,采用了曲面的玻璃面板。
  5. Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 各位,好消息!电池不再和上一代的Edge一样放置在主板之下。
    • 看起来和标准版S7保持一致,对Edge来说是件好事。
    • 我们取出了高达3.85 V,13.86 Wh,3,600 mAh的超大电池
    • 这比S7上的 3000 mAh电池还要大20%。这似乎是牺牲了厚度,来换取更长的电池寿命和频繁充电的次数。太好了!
    • 在Grabthar的锤子之下,毫无保留
  6. Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 我们深入的曲屏怪兽的腹部,但是和他的平面版兄弟比起来,一切看起来似乎是一样的。
    • 很不幸,Edge采用了上一代我们最不喜欢的设计:连接虚拟键LED的电缆环绕着中框,然后被黏在屏幕玻璃上,这和去年的设计对比来说是一种倒退。然后主板也即将被拿出来。
    • 无论如何,让我们先把主板拿出来。
  7. Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 接下来,是时候用数字来传达一些芯片的编号。在主板的正面,我们标记了:
    • SK 海力士 H9KNNNCTUMU-BRNMH 4 GB LPDDR4 SDRAM 和高通骁龙 820 MSM8996 封装在一起
    • 三星 KLUBG4G1CE 32 GB MLC UFS2.0
    • 安华高 AFEM-9040 多频多模模块
    • Murata FAJ15 前段模块
    • Qorvo QM78064 高频RF集成模块和 QM63001A 分集接收模块
    • 高通 WCD9335 音频编解码器
    • Maxim MAX77854 电源管理集成电路和MAX98506BEWV 音频放大器
  8. Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 和标准版S7的芯片组有这么多的相似之处,这让我们感觉是在重复描述
    • Murata KM5D17074 Wi-Fi模块
    • 恩智浦 67T05 NFC 控制器
    • 艾迪悌 P9221 无线充电接收器(就像是艾迪悌的 P9220
    • 高通 PM8996 和 PM8004 电源管理集成电路。
    • 高通 QFE3100 包络跟踪器
    • 高通 WTR4905WTR3925 RF收发器
    • 三星 C3 图像处理器和三星 S2MPB02 电源管理集成电路
  9. Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 啊哈,还有一个东西。
    • 这整个“水冷”部件?真没什么大不了的。如果你错过了这个,我们在S7拆解里面详细介绍了我们的发现,在这里也没什么不同的。
    • S7 Edge上的微型热管和我们从S7上拆出来的相似。这应该提供了同样的对热量扩散到金属中框的效果提升,提高了装备了Samsung Gear VR后的散热能力。
  10. Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S7 Edge 拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Samsung Galaxy S7 Edge 的课维修性:10分中得了3分(10分为最易维修)。
    • 很多的元件是模块化的,易于替换。
    • 不像S6 Edge,电池可以在不移除主板的情况下拆卸——但是强力的粘合剂和胶水粘合的背部面板使得进行更换要困难的多。
    • 如果你需要更换USB接口,屏幕需要被移除(更像是破坏)。
    • 前后玻璃面板提供了双倍的易碎性,背部面板上的强力粘合剂使得进入设备内部非常困难。
    • 移除玻璃而不破坏屏幕基本上是不可能的。
由衷感谢以下译者:
en zh
60%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
74条评论
When taking the phone apart, I assume that naturally you are throwing some if not all of the water resistant (or proof) capabilities behind, or is that not the case? Maybe you can re-waterproof it again, who knows.
Joshua Leaver - 回复
Hello and good afternoon Joshua,
I have had to perform the same teardown on my Galaxy S7. After putting everything back together, I wanted to test the same theory. My phone was still very water resistant (I literally dropped it in a sink of water by mistake lol). But I've seriously had no problems with my S7 after. Hope the same success follows your projects. Have a great day!
damon sampy -
There is some discussion as to whether the S7 phones support the extra speeds in UHS-II microSD cards - which would require an extra row of pins in the reader. The preliminary benchmarks of UHS-II cards show disappointing performance below the maximum speed of a UHS-I port, so it is doubtful that the reader is a full UHS-II reader, but it would be nice if the teardown could confirm the pin configuration of the microSD port so we can put the issue to rest...
Jim Graham - 回复
Where is the sd card reader ? does it support UHS-2 ?
Alexandre - 回复
I've already cracked the back glass a little. Does this impact the waterproofness at all? I've been unable to locate just a back plate/glass piece yet as well, but this would be my first time looking.
Zach - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 80
过去 30 天: 351
总计 374,724
