跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世S6的屏幕更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世S6的屏幕更换, SIM卡: 步骤 1 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换, SIM卡: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将回形针或SIM卡针插入和电源按钮同侧的SIM卡槽的孔中。
    • 按压回形针或卡针,使得SIM卡槽弹出
    • 大力按压可能损坏你的SIM卡卡托
  2. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将SIM卡托从手机中移除
  3. 三星盖乐世S6的屏幕更换, 加热iOpener: 步骤 3 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换, 加热iOpener: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉底盘的中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  4. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 根据微波炉的功率不同,所需加热时间可能有所增减。当iOpener加热至几乎无法触碰的温度时,即表示已充分加热。
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  5. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  6. 三星盖乐世S6的屏幕更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 6 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  7. 三星盖乐世S6的屏幕更换, 后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换, 后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 拆开后盖后手机防水会失效。 在拆机前, 请准备好替换用的胶带或是胶水。 如果不准备更换后壳自带的胶水, 请避免后壳沾到任何液体。
    • 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
    • 你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
    • 移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
    • 吹风机,热风枪,或者加热工具也许都会用到,但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。
  8. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,3 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,3 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 一旦后玻璃摸起来很热,在玻璃底部边缘附近放置一个吸盘。
    • 拉起吸盘玻璃将会出现小缝,将撬片插入缝隙中。
    • 或者,插入撬片后,你可以在缝隙中滴几滴酒精,以帮助软化粘合剂。
  9. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬片划开手机底部的胶。
    • 可以将撬片留在手机里不要拔出来。它可以防止刚刚划开的胶重新黏在一起。
    • 重新加热后玻璃可以使拆解更加容易,以免胶冷却后粘性恢复。
  10. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 重复加热并划开胶直到剩下三个边也分离
    • 请不要拔出撬片,以免后盖再次粘合
  11. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬片将剩下的胶划开
    • 卸下后盖
  12. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 安裝新的背蓋時:
    • 使用鑷子將所有剩餘於機身的膠撕掉
    • 使用濃度90%以上之異丙醇配合無絨布擦拭清潔粘合區域。僅需向一個方向輕掃,不用來回擦。此步驟可以幫助新背蓋與手機更好的粘合。
    • 把新的背蓋後面的塑膠片分離(不要太快,以免新膠隨塑膠片分離)。將背蓋的一個邊緣與手機機身對齊,並將背蓋牢牢地按在手機上。
    • 如果您要重新安裝原來的后部玻璃面板,或者使用未預裝粘合劑的后部玻璃面板,請参考此指南
  13. 三星盖乐世S6的屏幕更换, 中框组件: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下13个3.5毫米用来将中框固定在手机上的Phillips #00螺丝。
  14. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,3 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,3 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 紧紧地抓住中框组件的边缘。
    • 向下推电池的同时抬起中框组件,以将其与手机的剩余部分分开。
  15. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 抬起中框将其与手机的剩余部分分离。
  16. 三星盖乐世S6的屏幕更换, 拆卸三星盖乐世S6的电池连接器: 步骤 16 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换, 拆卸三星盖乐世S6的电池连接器: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端从主板的插座上断开电池的连接器
  17. 三星盖乐世S6的屏幕更换, 主板组件: 步骤 17 中的图像 1,3 三星盖乐世S6的屏幕更换, 主板组件: 步骤 17 中的图像 2,3 三星盖乐世S6的屏幕更换, 主板组件: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端从主板的插座上断开蓝牙和Wi-Fi天线的线缆连接器。
  18. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端断开home键的连接器。
  19. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏组件线缆的连接。
  20. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 从主板上断开听筒组件线缆的连接器。
  21. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 21 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 抬起主板靠近摄像头的一侧以将其从显示屏框架上分离。
    • 此时请不要将主板完全移除。因为它仍然通过一条在主板底部的扁平线缆连接到子板。
  22. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 断开在主板下面连接到子板的线缆的连接器。
  23. 三星盖乐世S6的屏幕更换, 显示屏: 步骤 23 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换, 显示屏: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 再次加热iOpener
    • 将iOpener平放在S6的显示屏一侧。约30秒后,将iOpener放置在另一侧。
    • 你可能需要多加热几次iOpener才能使你的显示屏足够热。记得按照iOpener的操作说明来做以避免发生过热。
  24. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,3 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,3 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将撬片以向上的角度插入手机电池侧边缘,框架和显示屏之间。
    • 步骤执行正确的话,你将会看到显示器框架和显示器组件的空隙。
    • 若步骤执行不正确,撬片将可以透过玻璃看得到。如果出现这样的情况,只需取出撬片,重新执行本步骤。
  25. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 将手机翻过来使其正面朝下。
    • 在显示屏的边缘滑动拾取器以分离下面的粘合剂。
    • 当你走到副板时,停止切割,以避免显示器下方的精细电容按钮。
    • 在切割粘合剂之后,将粘胶留在显示器的侧面,以防止显示器重新粘附到框架上。
  26. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 26 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 沿着S6的底部边缘滑动拾取,从耳机插孔开始,到通过充电接口。
    • 切勿插入超过0.25英寸(大于6mm)的开口,以免损坏主屏幕按钮。
  27. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 27 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 插入一个约0.5英寸(约12mm)的开口,在显示器的底部角落(靠近耳机插孔)。
    • 密切注意按钮的带状电缆插入插入。电缆易碎,很容易撕破。如果撬片很难插入,或者电缆开始拉伸,则必须继续加热。
    • 将显示屏放在显示器下方,以防止主屏幕按钮再次粘附到显示器上。
    • 如果您损坏了电容性按钮或带状电缆中的任何一个组件,那么您可以替换子板组件,该子板组件包括新的电容性按钮。
  28. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 28 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 插入一个大约0.5英寸(小于12mm)的开口,在显示器的相对下角处。
    • 请密切注意按钮的带状电缆插入插入。电缆易碎,很容易撕破。如果撬片很难插入,或者电缆开始拉伸,则继续为该零件加热。
  29. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 29 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 沿着手机的一侧划出一个开口,将电池的胶粘剂分开。
    • 在将粘合剂分离之后,将粘合剂留在显示器的侧面,以防止AMOLED屏幕重新粘附到框架上。
  30. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 30 中的图像 1,3 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 30 中的图像 2,3 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 沿着手机顶部向振动引擎滑动撬片。
    • 轻轻拉出,避免耳机接口“扑街”(损坏)。
  31. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 31 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 使用撬片轻轻撬开框架的电池侧边,远离AMOLED屏幕。
    • 如果显示器和框架不容易分离,使用撬片切割所有剩余胶粘剂。如果切割困难,重新加热并重新应用iOpener。
    • 如果还没有完全取出显示器,那么显示电缆仍然会穿过框架。
  32. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 32 中的图像 1,2 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 将显示器的电缆穿过框架中的孔,以便完全分离显示器的右边缘。
  33. 三星盖乐世S6的屏幕更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 在安装新的显示器之前,从框架上移除所有痕迹的旧粘合剂非常重要,同时要特别注意移除任何小的玻璃碎片。
    • 从框架上除去所有痕量的胶水和玻璃后,用90%(或更高)异丙醇和无绒布或咖啡过滤器清洁粘合区域。只于一个方向上滑动,不要来回移动。
    • 如果框架弯曲,或者任何胶水或玻璃残留物留在后盖上,新的显示器将不能正确安装并可能损坏。如果有必要,更换框架。
    • 确保新屏幕的最好方法是用一片定制的双面胶带。将胶带应用到屏幕背面,然后小心地通过框架给显示电缆供电。对齐屏幕并将其按压到位。
结论
参考以下步骤的相反顺序重新安装你的设备。若要重新组装后部玻璃面板,参照 更换后部玻璃面板粘合剂的指南
295等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dante Mazzanti
于07/13/15注册
36,622 声望
创作了26篇指南
6指南评论
I replaced my screen now my service doesn't work as well as it did before. What could I have missed.?
Mike Trevino - 回复 分享
First thing you want to do is make sure that all the cables and wiring are in place on your device's logic board. I have seen this several times in my cell phone repair history.
If that step does not fix the issues then you want to change refer to the Samsung Support site about No Signal issues.
shamir wilkes - 分享
Latent or low service bars after you remove the mid-frame from outer frame is due to contacts within the outer frame not making the proper contact with the board. You can test service outside the frame which is one to two bars and very difficult to make calls. Once refit to the frame properly the service is boosted. If you are having service issues, its more than likely the frame. Take apart and check the inner frame and reassemble. Check service before you replace the back screws and glass battery door.
SPLYCERS SALES - 分享
at step 18 make sure all of your motherboard components are free, my headphone jack got stuck on the frame and i nearly ripped the whole thing off
zigge zwiers - 回复 分享
Note: a good test for broken OLED is to shine a UV light at it.
Broken units typically do not fluoresce corectly and show red “patches” where water has got in.
If you compare with a known good unit the difference is very obvious.
Note: if someone has changed the glass and used third party LOCA it will light up blue not white!
Andre - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 43
过去 30 天: 194
总计 477,405
