跳转到主内容
三星盖乐世 S6 三防版 电池更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换, SIM 卡: 步骤 1 中的图像 1,2 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换, SIM 卡: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将你的手指甲或者塑料打开工具插入到SIM托盘侧面的轴。
    • 撬开托盘将其从插座中取出。
  2. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从手机中取出SIM卡和SIM卡托。
  3. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换, 屏幕组件: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换, 屏幕组件: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换, 屏幕组件: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用iOpener,吹风机或热风枪加热手机的正面(侧面,顶部,底部)60秒,以软化玻璃边缘周围的粘合剂。
    • 如果使用iOpener,请用微波炉加热iOpener 30秒。
  4. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将吸盘吸到屏幕的下半部分。
  5. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用吸盘,轻轻拉下面板的下半部分。
    • 狠狠地拉你可能会破坏显示屏。 如果您仍然感到有些阻力,请重复步骤3,让iOpener加热屏幕更长时间。
  6. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 一旦打开足够大的间隙,请在玻璃和手机框架的其余部分之间的底部插入塑料工具。
    • 将塑料开口工具在屏幕周围滑动,轻轻地将显示器从身体上撬开
  7. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 在按住手机框架的同时,用吸盘拉动屏幕下半部分以分离两个组件。
    • 只抬起屏幕的下半部分。 它连接到主板顶部的一个夹子,如果你拉得太紧,可能断掉。
  8. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 一旦玻璃翻过去,您将看到一个小夹子,覆盖屏幕连接到手机顶部的主板。 使用镊子抓住侧面的折痕并将其拉出。
  9. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 用塑料工具断开屏幕连接。
  10. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 拆下显示屏组件(LCD和数字转换器)。
  11. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换, 电池: 步骤 11 中的图像 1,2 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换, 电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用尺寸为PH000的十字头螺丝刀从框架上拆下十六个4mm螺丝。
  12. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 在手机的顶部,底部和侧面施加一点压力以分离后壳。
    • 你会听到卡扣自己分离的声音。
  13. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 13 中的图像 1,2 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 一旦所有夹子弹出后,拉出后壳将其与电池框架分离。
    • 电池将在此框架的背面。
  14. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 在框架的侧面插入塑料开口工具并拉出电池。
  15. 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 15 中的图像 1,2 三星盖乐世 S6 三防版  电池更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 从框架中移走电池。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
完成本指南后请校准你新安装的电池
42等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Lucia Valbuena
于02/15/17注册
2,412 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 名成员
创作了25篇指南
20条评论
thank you for the information on how to dissemble this device Samsung Galaxy S6 Active
Eleyson Cubias - 回复
You have GOT to be kidding me....... major surgery to just remove power so that I can reboot the phone. Guess I will just have to wait until all the battery power runs out. 2 or 3 days? Uggghhhhhhhhh
Joe Besta - 回复
You can perform a forced reboot manually. Simultaneously hold down the volume down button and the power button for 10-20 seconds. This will reboot your phone without losing anything.
Kirk Baker - 回复
Looks like the difficult part is the removal of the LCD assembly. What type of adhesive can be used on the LCD screen to glue back on phone?
Francisco Roque - 回复
Never &&^&^$^ answer…
cristhian cruz - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 90
总计 64,213
