跳转到主内容
三星盖乐世 Note9 主板更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 弹出SIM卡托: 步骤 1 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换, 弹出SIM卡托: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将SIM卡弹出工具直接插入SIM卡托盘的孔中。
    • 按下以弹出SIM卡托。
  2. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 移除SIM卡托: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 卸下SIM卡托。
    • SIM卡将很容易从托盘中掉出。
  3. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 使用加热的iOpener: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 开始拆卸之前,请关闭手机电源。
    • 使用吹风机,热风枪或准备一个iOpener,然后将其应用到手机背面的右边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  4. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 插入三角撬片: 步骤 4 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note9 主板更换, 插入三角撬片: 步骤 4 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note9 主板更换, 插入三角撬片: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将吸盘按压在后盖上。
    • 用吸力提手抬起,以在手机后盖和手机框架之间留出空隙。
    • 在间隙中插入一个三角撬片。
    • 如果玻璃严重破裂,请用包装胶带覆盖玻璃,以形成吸盘要粘附的表面。
    • 如果胶粘剂不会脱落,请施加更多的热量,不要用力过大。用力太大可能会损坏玻璃。
  5. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 切开粘合剂: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 请注意,沿手机顶部边缘和相机边框周围的胶粘剂比手机其余部分胶粘剂多。
    • 在指纹传感器附近的左边缘处小心切开,否则有损坏内部带状电缆的风险。
  6. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 滑动三角撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note9 主板更换, 滑动三角撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note9 主板更换, 滑动三角撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 从中心开始,用三角撬片在右侧上下切开胶粘剂。
    • 在指纹传感器或摄像头附近切割时,请勿将拨片插入手机的中途,否则有损坏内部组件的风险。
  7. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在右上角留下一个空缺。
    • 使用另一个三角撬片在右下角周围切割粘合剂。
    • 留在手机侧面。
    • 在切割胶粘剂的地方,根据需要使用iOpener,吹风机或热风枪施加更多的热量。
  8. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用热风枪或吹风机,或者将加热的iOpener施加到后面板的左侧约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  9. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在后面板的左下角插入一个三角撬片。
    • 使用另一个三角撬片,沿着后面板的左边缘切开粘合剂。
    • 请勿在指纹传感器附近的左边缘插入超过一半的三角撬片,否则可能损坏内部的带状电缆。
    • 如果后盖分离,则三角撬片掉下来也是可以的。
  10. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用插入的三角撬片,小心地切掉后面板左上角的粘合剂。
    • 最后,沿着手机顶部剪下最后的粘合剂。
  11. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 首先分离后盖的右侧。
    • 沿左边缘向上倾斜护盖,以露出指纹传感器带状电缆。
    • 请勿拉出指纹传感器带状电缆。
  12. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 断开指纹感应器: 步骤 12 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换, 断开指纹感应器: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端向上撬起指纹传感器带状电缆,然后将其从插座中拔出。
  13. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下后盖。
    • 要安装后盖:
    • 使用镊子将手机机壳上残留的胶粘剂剥离掉。然后用高浓度异丙醇(至少90%)和无绒布清洁粘合区域,以准备用于新粘合剂的表面。
    • 小心地将新粘合剂涂在后盖上,然后将玻璃的一个边缘对准手机底盘,然后将玻璃牢固地按入手机中。
    • 或者,你可以重新安装后盖,而无需更换粘合剂。除去可能阻止后盖齐平坐下的所有大块粘合剂。安装后,加热后盖并施加压力以将其固定。它不会防水,但胶水通常坚固到足以容纳。
    • 在安装新的粘合剂并重新密封手机之前,请确保打开手机并测试维修情况。
  14. 注意:步骤 14-17 源自标记为进行中的 指南
    三星盖乐世 Note9 主板更换, 卸下上中框: 步骤 14 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换, 卸下上中框: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定上中框的9颗4毫米螺丝。
  15. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端插入上中框的左上角。
    • 将上部中框从电话中撬出。
    • 上部中框可卡入和卡入到位。
  16. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 16 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 16 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 从左侧开始将无线充电线圈从电池上剥下。
    • 胶粘剂较弱,但如有必要,你可以使用开孔器将其切开。
    • 在重新组装过程中,首先要先将中框卡入到位,然后再粘贴无线充电线圈。
  17. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开将电池连接至主板的橙色带状电缆。
  18. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 移除中框: 步骤 18 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换, 移除中框: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 从电池旁边的塑料盖上卸下九颗4毫米十字螺丝。
  19. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 取下电池旁边的塑料盖。
  20. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 20 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 20 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入下部中框的顶部。
    • 从手机撬下下部中框。
    • 下中框卡入和卡入到位。
    • 拆下下部中框。
  21. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 移除前置摄像头: 步骤 21 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note9 主板更换, 移除前置摄像头: 步骤 21 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note9 主板更换, 移除前置摄像头: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将前摄像头接口笔直向上撬出插座。
    • 使用镊子卸下前置摄像头。
  22. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 移除虹膜扫描仪: 步骤 22 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note9 主板更换, 移除虹膜扫描仪: 步骤 22 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note9 主板更换, 移除虹膜扫描仪: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端断开虹膜扫描仪与主板的连接。
    • 使用镊子卸下虹膜扫描仪。
  23. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 断开前置感应器阵列: 步骤 23 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换, 断开前置感应器阵列: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端将前传感器连接器从其插槽中撬出。
  24. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 断开显示屏组件: 步骤 24 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换, 断开显示屏组件: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端从主板上断开显示电缆的接口。
  25. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 25 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端断开触摸屏电缆与主板的连接。
  26. 三星盖乐世 Note9 主板更换, 断开充电组件: 步骤 26 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换, 断开充电组件: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端将充电装置与主板断开。
  27. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 卸下固定主板的三颗4毫米十字螺丝。
    • 孔旁边有三角形,指示主板螺丝位置。
  28. 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 28 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 28 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note9 主板更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 用撬棒轻轻地从左上角提起主板。
    • 小心地卸下主板。
    • 如有必要,将带状电缆移开。如果主板被任何电缆卡住,请勿将其拉出。
结论
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的社区,以获取疑难解答帮助。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
73,125 声望
创作了288篇指南
5条评论
Thats a really great instruction. I also have a question. Can I replace the internal memory in a new Note 9 phone from an old Note 9 Phone? If yes, will it work and does it have to be same storage size?
Thank you
talhamahmud zim - 回复
Thank you! Unfortunately this is not possible because the memory is soldered to the motherboard. What you can do is swap the entire motherboard from an old phone into the new one but I haven’t tested this myself so I can’t guarantee that everything will work properly. I expect it to work though—including for larger storage sizes—because I do not know of any parts that are paired to the motherboard on those phones.
Sam Omiotek -
Hi, can i replace a dual sim Note 9 with a single sim Motherboard?
soler.debbiemay - 回复
Hello can i put a motherboard from an international model into an us frame?
khoi cao - 回复
Hi
I need to find the CPU and hard direction for resold and reball the those ic
Wizardzx - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 44
过去 30 天: 148
总计 9,241
