跳转到主内容
三星盖乐世Note 8 断开电池链接
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
你所需要的
  1. 三星盖乐世Note 8 断开电池链接, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关掉电话。
    • 把iOpener准备好,用来软化Note 8背面的粘合胶。
    • 把iOpener沿着开关键一边平放在Note 8的背面。
  2. 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用一个吸盘来拉开后盖并将一个三角撬片插到后盖和边框的缝隙里。
    • 因为后盖的边缘也是有一点轻微弯曲的,在插入撬片的时候请保持一个比较低的角度从下插入。
    • 一边拉着吸盘,一边用翘片从侧边中间开始沿着边缘滑动来切开密封胶
    • 小心!不要用撬片将后盖撬的过高,这可能会把你的后盖弄断!用吸盘把后盖拉高再用翘片来切开密封胶。
    • 向手机的底部移动撬片,并把它留在那里(像图2一样)(你肯定不想你刚刚切开的密封胶又双叒叕粘到一起了)
    • 插进另一个翘片,并把它移到手机的顶部(像图3一样)
    • 如果你感觉到越来越难移动你的撬片了,你可能需要用你的iOpener重新加热后盖了。
  3. 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 再加上一个翘片,小心地将它划过左边的顶角和顶边。
    • 如果有必要,用iOpener重新加热。
    • 将翘片留在右顶角以避免胶水重新粘合。
  4. 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 4 中的图像 1,3 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 4 中的图像 2,3 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用另一个翘片来划开底部的粘合胶水。
    • 把翘片留在右底角,以防止胶水重新粘合。
  5. 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 5 中的图像 1,3 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 5 中的图像 2,3 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 当三条边的胶水都被划开了以后,你就可以缓慢地打开背面玻璃了。
    • 不要用太大力。如果背面玻璃无法被分开或是开始弯曲,用iOpener重新加热来软化胶水。
    • 当你翻开背面玻璃时,当心指纹识别器的连接线。你可能需要把链接线分开,下一步有所说明。
  6. 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用一副镊子来取下指纹识别器的接口。
    • 这个接口有可能已经在之前翻开后盖玻璃的时候被扯开了。
  7. 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 取下后盖玻璃。
    • 准备重新组装后盖:去除手机上残留的粘合胶水,并且用沾了酒精的无纺布擦拭粘过胶水的区域。
  8. 三星盖乐世Note 8 断开电池链接, NFC 天线和充电线圈: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除十颗菲利普斯 #00号十字螺丝。
  9. 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 9 中的图像 1,2 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用顶部边缘的撬片,以便在NFC天线和充电线圈组件与外壳之间进行操作。
    • 撬出外壳顶部的组件。
  10. 三星盖乐世Note 8 断开电池链接: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 小心地拉起整个充电线圈和NFC天线组件。
    • 组件的左下部分略微粘在框架上。
  11. 三星盖乐世Note 8 断开电池链接, 断开电池链接: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用撬棒平头来将电池排线从主板上取下。
结论
如果要重新装回你的设备,按照相反的顺序来完成这个指南
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Hong正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,990 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,418篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 5
总计 69
