跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星Galaxy Note 8 后盖的更换
你所需要的
  1. 三星Galaxy Note 8 后盖的更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关掉电话。
    • 把iOpener准备好,用来软化Note 8背面的粘合胶。
    • 把iOpener沿着开关键一边平放在Note 8的背面。
  2. 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用一个吸盘来拉开后盖并将一个三角撬片插到后盖和边框的缝隙里。
    • 因为后盖的边缘也是有一点轻微弯曲的,在插入撬片的时候请保持一个比较低的角度从下插入。
    • 一边拉着吸盘,一边用翘片从侧边中间开始沿着边缘滑动来切开密封胶
    • 小心!不要用撬片将后盖撬的过高,这可能会把你的后盖弄断!用吸盘把后盖拉高再用翘片来切开密封胶。
    • 向手机的底部移动撬片,并把它留在那里(像图2一样)(你肯定不想你刚刚切开的密封胶又双叒叕粘到一起了)
    • 插进另一个翘片,并把它移到手机的顶部(像图3一样)
    • 如果你感觉到越来越难移动你的撬片了,你可能需要用你的iOpener重新加热后盖了。
  3. 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 再加上一个翘片,小心地将它划过左边的顶角和顶边。
    • 如果有必要,用iOpener重新加热。
    • 将翘片留在右顶角以避免胶水重新粘合。
  4. 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用另一个翘片来划开底部的粘合胶水。
    • 把翘片留在右底角,以防止胶水重新粘合。
  5. 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 当三条边的胶水都被划开了以后,你就可以缓慢地打开背面玻璃了。
    • 不要用太大力。如果背面玻璃无法被分开或是开始弯曲,用iOpener重新加热来软化胶水。
    • 当你翻开背面玻璃时,当心指纹识别器的连接线。你可能需要把链接线分开,下一步有所说明。
  6. 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用一副镊子来取下指纹识别器的接口。
    • 这个接口有可能已经在之前翻开后盖玻璃的时候被扯开了。
  7. 三星Galaxy Note 8 后盖的更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 取下后盖玻璃。
    • 准备重新组装后盖:去除手机上残留的粘合胶水,并且用沾了酒精的无纺布擦拭粘过胶水的区域。
结论
”如果可能的话“,请在重新粘合密封密封手机之前打开手机并“测试新部件''。
用预先切割好的的粘合胶带或双面胶带固定新的后盖。
要重新组装设备的话,请按相反顺序执行以上说明。
安装完后盖后,需要对手机施加平稳的压力几分钟,例如将其放在一堆厚重的书本下面,以帮助粘合剂形成良好的粘合。
42等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,802 声望
创作了188篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,083篇指南
3条评论
My adhivsive was a pain in the but! Never fixed a phone that hard glued :O
Vidar G - 回复
the separate adhesive was unneeded the replacement back cover came with adhesive
Anthony Asp - 回复
So close!!!!’ I sliced the fingerprint sensor cable off, that area of the back glass was so smashed. Hopefully I can get a replacement to me by Saturday
Douglas Pocknett Jr - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 37
过去 30 天: 161
总计 29,967
