当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
准备一个iOpener并将其应用到后面板盖的左边缘一分钟。
也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热-显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
在后面板盖的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板盖和框架之间形成一个间隙。
根据你手机的机龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
将三角撬片的尖端插入间隙中。
沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
请勿将撬片插入手机的中间,否则有损坏内部组件的风险。
将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。
继续进行下一步操作时,请在每侧留一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
完成手机的所有侧面后,后面板盖将开始与手机分离。
垂直向上提起后面板以将其卸下。
按照本指南重新安装后盖并更换粘合剂。
在安装新粘合剂和重新密封设备之前,请务必打开设备并测试你的维修情况。
如果你使用 Tesa 胶带重新连接组件,请遵循本指南。
使用十字螺丝刀卸下用于固定无线充电线圈的5颗4毫米螺丝。
用一把镊子提起并向后翻转覆盖电池接口的金属屏蔽层。
向上提起金属屏蔽罩并使其不碍事时,请使用撬棒的尖端撬起电池接口以断开连接。
使用撬棒的尖端将无线充电线圈连接器从主板上断开。
向上倾斜金属屏蔽罩,以便可以用手指抓住它。
向上剥开无线充电线圈,使其远离设备。
无线充电线圈通过一些轻粘合剂固定在电话上。
卸下无线充电线圈。
使用十字螺丝刀卸下固定扬声器的五颗 4 毫米螺丝。
使用镊子取下扬声器。
使用撬棒的尖端从主板上断开主互连电缆。
从主板上断开辅助互连电缆。
使用撬棒的尖端从子板上断开主互连电缆的连接。
从子板上断开辅助互连电缆的连接。
卸下两条互连电缆。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use a Phillips screwdriver to remove the three 4 mm screws securing the charging assembly daughterboard.
Use the pointed end of a spudger to pivot the daughterboard out of its recess.
Use a pair of tweezers to lift up and remove the daughterboard.
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
与2其他贡献者
于03/10/20注册
115,225 声望
创作了339篇指南
徽章: 40
+ 37更多徽章
Staff
136 名成员
创作了17,420篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 29
过去 30 天: 108
总计 4,819
