跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
三星 盖乐世 Note 4 中框更换
你所需要的
  1. 三星 盖乐世 Note 4 中框更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 三星 盖乐世 Note 4 中框更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将指甲或塑料开启工具插入后置摄像头左侧的凹槽中。
    • 轻轻地将弹性后盖从手机背面撬起并弯曲。
  2. 三星 盖乐世 Note 4 中框更换, 电池: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将指甲或塑料开启工具插入电池右下角的凹槽中,向上掀起。
  3. 三星 盖乐世 Note 4 中框更换, SIM卡: 步骤 3 中的图像 1,2 三星 盖乐世 Note 4 中框更换, SIM卡: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 先轻轻地把SIM卡从壳中推出,再将其余部分拉出
  4. 三星 盖乐世 Note 4 中框更换, 中框: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除16颗将中框和显示模组固定的十字#00 螺丝。
    • 将手机中的S Pen从中框中取出。
  5. 三星 盖乐世 Note 4 中框更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 4 中框更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 4 中框更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在中框和显示屏模组中插入塑料打开工具。
    • 在手机四周滑动来分离粘合剂。
    • 这种粘合剂相对较弱,所以不需要热风枪。
    • 小心不要将前玻璃面板与显示组件的其余部分分开,因为它仍然与粘合剂一起保持在一起。
  6. 三星 盖乐世 Note 4 中框更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用塑料打开工具来松开电池仓周围的卡扣。
  7. 三星 盖乐世 Note 4 中框更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 4 中框更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 4 中框更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 推动电池仓来将中框和显示屏组件分离。
    • 这需要些力气来分离这两个部件。
    • 如果您的新中框没有耳机孔组件的话,您需要将就中框上的转移到新的上去。它可以用塑料打开工具使其松动,因为它被几个塑料针所固定。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jarrett Corr
于01/09/15注册
1,187 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 的会员
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 名成员
创作了16篇指南
2指南评论
I have attempted twice to remove the hear housing without breaking the LCD. And i have been working on phones for 12 years. It will break every time this should not be attempted unless the LCD is already bad.
Ted Jonason - 回复
its very helpful.much appreciated!
Amirul La Ahad - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 78
总计 28,313
