本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本。
简介
Use this guide to replace the display and touch panel on your Galaxy Note 4.
If the frame is damaged or bent, it's important to replace it, or else the new screen may not mount correctly and can suffer damage from uneven pressure.
The process of separating the display from the frame usually destroys the display, so don't follow this guide unless you intend to replace the display.
你所需要的
Insert a fingernail or plastic opening tool into the divot to the left of the rear-facing camera.
Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
Insert a fingernail or plastic opening tool into the recess in the bottom right corner of the battery and lift upward.
Remove the battery.
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can.
If your display is badly cracked, the suction cup may not stick. Try lifting the display with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the display assembly.
23等其他人完成本指南。
一条评论
Merci, en prenant bien le temps et avec les outils ça la fait. Une bouillotte a la place du Iopenit mais le pack Pro Teck Toolkit est suffisant pour cette ouvrage. c'est clairement pas une course, j'étais pas loin des 2 heures mais j'ai récupéré un bon écran sur un tel hs pour remplacer l'écran cassé de mon vieux Note 4. il a reprit vie comme en 2019...J'ai encore du mal a le croire. Merci beaucoup, je n'aurai pas osé me lancer sans ce tuto. ps:la parti recollage manque de détails et de photos selon moi
