跳转到主内容
Ryobi P277 Trigger Replacement
你所需要的
  1. Ryobi P277 Trigger Replacement, Trigger: 步骤 1 中的图像 1,2 Ryobi P277 Trigger Replacement, Trigger: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lay the device on its side.
    • Remove eight 5 mm screws using a TR10 Torx screwdriver.
    • Separate the two halves by pulling up on the top half.
    • The two halves are still attached, so use caution when opening the device.
  2. Ryobi P277 Trigger Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove this bracket.
  3. Ryobi P277 Trigger Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You must use solder to reattach the wires in their correct positions.
Alexander Farbo
于03/08/23注册
281 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 22
总计 91
