跳转到主内容
Resealing Procedure
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Resealing Procedure, Resealing Procedure: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the blue protective film from the adhesive.
    • To simplify the removal you can lift and cut the blue protective film at one point. Avoid cutting the force touch gasket.
  2. Resealing Procedure: 步骤 2 中的图像 1,3 Resealing Procedure: 步骤 2 中的图像 2,3 Resealing Procedure: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Align the screen and press it down firmly onto the adhesive.
    • For best results, apply heat from your iOpener, heat gun, or hair dryer to help set the adhesive.
    • After the screen sits in place apply some pressure for a few hours by wrapping the watch with a couple rubber bands, or placing it under a heavy book or two.
结论
14等其他人完成本指南。
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
247,614 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,769篇指南
2指南评论
Ist der Kasten dann auch, zumindest theoretisch, wasserdicht?
Angelika Reichert - 回复
Ja. An den kritischen Stellen - Öffnungen für Mikro, Lautsprecher, Digital Crown, Druckknopf - wurde ja nichts gemacht.
Christian Guhl -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 88
过去 30 天: 431
总计 20,994
