跳转到主内容
Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23
你所需要的
  1. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Retirer le ruban adhésif.
  7. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: 步骤 7 中的图像 1,2 Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2等其他人完成本指南。
Schwarzer
于08/07/19注册
4,871 声望
创作了13篇指南
团队
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 的会员
Community
3 名成员
创作了40篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 21
总计 1,779
