跳转到主内容
Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur
你所需要的
  1. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur, Ein-Aus-Schalter: 步骤 1 中的图像 1,2 Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur, Ein-Aus-Schalter: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Schneide den zerbrochenen Gummi rund weg bis Du den Schalter so siehst.
  2. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Schneide einen Radiergummi etwa so.
  3. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lege den Radiergummi in das Loch
    • Teste den Schalter ob OK
    • ev. nochmals schneiden bis es passt
  4. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: 步骤 4 中的图像 1,3 Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: 步骤 4 中的图像 2,3 Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Schneide das Klebeband
    • Klebe es über den Radiergummi
  5. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Als Alternative zu Klebeband nutze ich seit einigen Jahren erfolgreich einen selbstklebenden Flicken für Fahrradschläuche. Ist flexibel, kann gut zugeschnitten werden und ist auch wasserdicht.
结论
Keine
9等其他人完成本指南。
Andrea
于01/10/22注册
503 声望
撰写一个指南
6条评论
Most important info was missing: what is the tape used?
Ville Hytönen - 回复
This also works with the Garmin Oregon 300 model. I do not know about the other models in this series, but i assume it would work the same.
Fa1conX - 回复
hat perfekt funktioniert. Vielen Dank für die Anleitung. War kurz davor das Gerät zu entsorgen, aber der neue Schalter funktioniert sogar jetzt besser als das Original. Hab mir viel Zeit gelassen beim einpassen, aber das hat sich rentiert und es ist ja auch eigentlich ganz einfach, weil man den Gummi ja einfach abrubbeln kann. Dadurch passt er perfekt und den Klebstreifen braucht man dann nur noch zum fixieren.
Gerhard Welter - 回复
I just finished this, and one clue to help is to make sure the eraser is shorter than the hole. Otherwise, the button will just stay pushed when you tape it. Shorter than the hole works great. Also, I used Gorilla black duct tape, and it seems to work great. Time will tell if it turns sticky, but it’s not supposed to.
Danley Shackelford - 回复
After 11 years of trusty service, mine finally did this. The eBay replacement button options are a bit expensive, rather use some of that money on some Gorilla tape. Thanks for the idea!
Mark - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 32
过去 30 天: 148
总计 5,488
