跳转到主内容
Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380
你所需要的
  1. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le ventirad: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du ventirad. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la pâte thermique.
    • 1- Retirer les 4 vis (M2x3) qui fixent le ventirad à la carte-mère.
    • 2- Soulevez le ventirad et retirez-le de la carte-mère.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2等其他人完成本指南。
Schwarzer
于08/07/19注册
4,871 声望
创作了13篇指南
团队
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 的会员
Community
3 名成员
创作了40篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 17
总计 1,219
