跳转到主内容
Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380
你所需要的
  1. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le SSD: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • 1- Retirer la vis (M2x3) qui fixe le SSD et son cadre de protection à la carte-mère.
    • 2- Faites glisser le cadre de protection du logement du disque SSD et retirez-le de ce dernier.
    • 3- Soulevez le SSD en biais, puis faites-le glisser et retirez-le de son logement.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5等其他人完成本指南。
Schwarzer
于08/07/19注册
4,871 声望
创作了13篇指南
团队
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 的会员
Community
3 名成员
创作了40篇指南
5条评论
Thank you for making this!
swosse - 回复
Thanks for the write up. There's only have one little problem. The M2x3 screw that holds the SSD in place is just too tightly fastened for me to remove. I'm concerned if I press too hard on the motherboard that I'll break it. Any suggestions for non-destructive ways to remove it?
Thanks,
Mike
Mike Avery - 回复
Beware: Dell's documentation says the 128GB drive heatsink (aka protective frame?) is not compatible with higher capacity SSD's.
George White - 回复
FYI for anyone having difficulty with the removal. The SSD in my XPS was stuck down wtih a tape.
kcirvam - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 21
过去 30 天: 112
总计 8,111
