跳转到主内容
Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380
你所需要的
  1. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Pile: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Le retrait de la pile réinitialise les paramètres du BIOS aux valeurs d’usine. Avant de retirer la pile, il est recommandé de noter les paramètres du BIOS.
    • 1- Déconnecter de la carte-mère le câble de la pile.
    • 2- Faites levier pour retirer la pile de la carte-mère.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
Schwarzer
于08/07/19注册
4,871 声望
创作了13篇指南
团队
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 的会员
Community
3 名成员
创作了40篇指南
一条评论
Note to anyone replacing this, the model is a ML-1220 3V rechargeable coin cell battery, you will need one with a Dell compatible connector or to solder said connector to battery that comes with preinstalled solder tabs.
StereoTypo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 14
过去 30 天: 85
总计 6,130
