跳转到主内容
Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23
你所需要的
  1. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Batterie: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Ventilateur: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Attention : Assurez-vous que votre ordinateur portable est bien éteint.
    • Fermez l'ordinateur portable, retournez-le et retirez le panneau arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate. Le panneau sera suspendu par les charnières une fois ouvertes.
  7. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour retirer les vis le long du bord du capot arrière.
    • Utiliser un tableau magnétique si possible pour garder une trace des vis.
    • Ouvrez le capot central et utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer l'unique vis.
  8. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Retirer avec précaution le capot arrière.
  9. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 9 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    购买
    • Attention : Faites attention à la charge électrique statique au niveau du port de la batterie. L'utilisation d'un bracelet antistatique est recommandée mais non obligatoire.
    • Débrancher la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Si vous souhaitez changer la batterie, vous pouvez la retirer à ce stade en enlevant les vis qui entourent la batterie.
  10. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Débrancher le câble de la carte-fille, de couleur jaune, de sa prise en bas à gauche du ventilateur.
  11. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Retirez la pile CMOS.
    • Débranchez le câble du CMOS.
    • Cette étape n'est pas absolument nécessaire, elle permet d'avoir plus de place pour manipuler et retirer le ventilateur.
  12. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour dévisser les vis qui fixent le caloduc du dissipateur thermique.
    • Les vis ne peuvent pas être complètement retirées du dissipateur thermique.
  13. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Saisissez le dissipateur thermique par les côtés et soulevez-le avec précaution pour le retirer.
    • Le dissipateur thermique est un dispositif utilisé pour absorber la chaleur et qu'il est nécessaire d'enlever pour atteindre le ventilateur.
    • À ce moment-là, vous verrez une poudre blanchâtre entre le dissipateur thermique et le processeur. Cette poudre sous le dissipateur thermique est de la pâte thermique détériorée. N'essuyez PAS cette poudre à moins que vous n'ayez l'intention de remettre de la pâte thermique lors du remontage.
  14. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis du ventilateur de refroidissement.
  15. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Débrancher le câble du ventilateur.
  16. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Le ventilateur peut maintenant être retiré et un nouveau peut être installé.
  17. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: 步骤 17 中的图像 1,3 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: 步骤 17 中的图像 2,3 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
  18. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Retirer le ruban adhésif.
  19. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: 步骤 19 中的图像 1,2 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
  20. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le bouton de mise en fonctionnement: 步骤 20 中的图像 1,2 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le bouton de mise en fonctionnement: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques. Le disque dur, la carte WiFi ainsi que le ventilateur ont été également retirés.
    • Retirer la connectique avec l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer la carte par la suite.
  21. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: 步骤 21 中的图像 1,3 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: 步骤 21 中的图像 2,3 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: 步骤 21 中的图像 3,3
    • Déconnecter les différentes connectiques de la carte-mère.
    • Retourner délicatement la carte-mère afin de déconnecter la nappe du clavier.
    • Vous pouvez à présent faire le remplacement de la carte-mère.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
Schwarzer
于08/07/19注册
4,871 声望
创作了13篇指南
团队
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 的会员
Community
3 名成员
创作了40篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 8
总计 976
