跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Redmi Note 4 Global Display Replacement
你所需要的
  1. Redmi Note 4 Global Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 1,2 Redmi Note 4 Global Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a pin to remove the SIM & SD card
    询问修复机器人
  2. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • With the help of a silicone spatula or similar opening tool, press gently into the separation between housing and screen
    • Gently pry the frame away from the screen .
  3. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect the rest of all the connectors. (Image shows fingerprint scanner connector already removed)
    询问修复机器人
  4. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • First disconnect the connector for the fingerprint scanner
    • Then carefully pry the scanner (it is adhered to the board )
    • Preheating the scanner area with a hair dryer can help
  5. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove all Phillips screws screws eg with a #00 Phillips driver
    询问修复机器人
  6. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the rest of the screws
    • Gently pry off the plastic covers
    询问修复机器人
  7. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the plastic cover from the top of the phone
    • Gentle prying may be help to loosen it.
    • Remove the screw hidden under the cover.
    询问修复机器人
  8. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Move the plastic tab to the side to remove the main board
    询问修复机器人
  9. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Disconnect the ribbon cable
    • Remove the screw.
    • Carefully remove the circuit board
    询问修复机器人
  10. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Gently separate the side button bar from the frame
    询问修复机器人
  11. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the upper speaker
    • Caution: When removing the speaker, the two parts of the speaker can separate from each other. They are only held together by two very thin copper cables!
    • The best way to get to the bottom of the speaker and pry it out carefully is by using the direction of the red arrow.
  12. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Peel off the two battery adhesive strips to remove the battery
    • Pull as flat as possible and rather slowly. Heating the display with a hair dryer makes the whole thing a little easier.
  13. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Disconnect the ribbon cable for the charging board. Keep it safe for later reuse.
    询问修复机器人
  14. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Depending on the completeness of the replacement part, the LED lighting may also be removed
    • T o remove it, gently pry with some pointed tweezers or similar tool
  15. Redmi Note 4 Global Display Replacement, First Test: 步骤 15 中的图像 1,2 Redmi Note 4 Global Display Replacement, First Test: 步骤 15 中的图像 2,2
    • For testing purposes, the button bar, the screen and the battery can be connected.
    • Attention! When doing so, there is an increased risk of damaging the connections or the battery. Be very careful!
    • A long press on the bottom button should start the phone
    询问修复机器人
  16. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Insert the upper speaker and press it into the end position
    询问修复机器人
  17. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • If previously removed, insert the LED bar (red circle)
    • Insert the charging board into proper position and tighten (blue circle)
    询问修复机器人
  18. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Remove the blue protective strip from the corresponding adhesive surface. Insert the ribbon cable into the power supply
    • Press the cable flat onto the adhesive area
    • Ensure everything is properly aligned
    询问修复机器人
  19. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Install the lower plastic cover and screw it in place
    询问修复机器人
  20. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Insert the motherboard
    • Use the metal pin and the plastic hook to check proper alignment.
    询问修复机器人
  21. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 21 中的图像 1,1
    • Reconnect all connectors
    询问修复机器人
  22. Redmi Note 4 Global Display Replacement, Replacing the battery: 步骤 22 中的图像 1,2 Redmi Note 4 Global Display Replacement, Replacing the battery: 步骤 22 中的图像 2,2
    • Remove the cover from the two adhesive strips for the battery
    • Insert the battery and reconnect it.
    询问修复机器人
  23. Redmi Note 4 Global Display Replacement: 步骤 23 中的图像 1,1
    • Press the fingerprint scanner back into its position.
    • Press the display back into the housing. Done!
    询问修复机器人
结论
Repeat the steps in reverse order to reassemble your device.
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
de en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Frederic
于10/23/18注册
457 声望
撰写一个指南
3指南评论
There are major steps missing between step 14 and step 15. This is not a complete guide on screen replacement.
Don - 回复 分享
Hi Don, which steps are you missing between 14 and 15 ? Once all parts are removed from the old display one can try the test fit on the new display.
Frederic - 回复 分享
Watch and pray ,global warming.
Jerry Scott - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 94
总计 8,199
