跳转到主内容
RCA RCT6378W2 Battery Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove back cover with lever tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the two black tape strips from the battery pack.
  4. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the battery pack by carefully prying the battery back from the front cover. Then remove the wires connecting the battery to the motherboard at the motherboard using the tweezers.
  5. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Replace the damaged or malfunctioning battery with the new battery and wires. The new battery must be stuck back into its original place using thermal tape.
  6. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • The new wires must be soldered back into place on the motherboard at the original location.
    • For tips on soldering techniques, see this Soldering Guide
结论
另外一个人完成了本指南。
Justin
于01/29/15注册
425 声望
创作了2篇指南
团队
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 的会员
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 9
总计 2,071
