跳转到主内容
Purple SmartVP Light Replacement
你所需要的
  1. Purple SmartVP Light Replacement, Light: 步骤 1 中的图像 1,3 Purple SmartVP Light Replacement, Light: 步骤 1 中的图像 2,3 Purple SmartVP Light Replacement, Light: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the top bar by removing the 5cm hex T10 screws on the back of the device as shown. Then gently pull off the top bar from the main component.
  2. Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the 1.2 cm hex T9 screws and gently open up the device.
  3. Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Flip the top bar over and using a #00 phillips head screwdriver, remove the five 7mm screws holding the bar together.
  4. Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully pry off the plastic panel, revealing the motherboard.
  5. Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two 7mm screws holding the motherboard in place with a phillips head screwdriver size #00.
  6. Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • To release the motherboard from its plastic housing, first pull the plastic light covers up and away from the device.
  7. Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Purple SmartVP Light Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Heat the solder on the underside of the affected light to remove and replace it using tweezers.
    • Check out this helpful guide for some soldering and desoldering tips.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 95
