跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
PlayStation 4 Pro 热管更换
你所需要的
  1. PlayStation 4 Pro 热管更换, 硬盘架: 步骤 1 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 热管更换, 硬盘架: 步骤 1 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 热管更换, 硬盘架: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 把主机倒过来。
    • 用手指拉断覆盖在硬盘上的塑料片。
  2. PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 2 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用一个 #0 十字螺丝刀移除一个固定硬盘架的螺丝。
    • 拉出硬盘架。
  3. PlayStation 4 Pro 热管更换, 电源组件: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 热管更换, 电源组件: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 热管更换, 电源组件: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 主机正面朝上。
    • 抓住主机前部的两个角。
    • 用力向上拉直到听见一声响亮的咔哒。
    • 这可能需要大力出奇迹,所以不要害怕对你的主机施加一点点暴力。
    • 在两个角都分开了以后,将盖子向后滑至脱离。
  4. PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀从设备上移除5个螺丝。
    • 两个 31mm 螺丝。
    • 三个 10mm 螺丝。
    • 拉起金属板来移除它。
  5. PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将主机倒放。
    • 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀移除背板上的3个黑色 7mm 螺丝。
    • 使用和移除顶部盖板一样的方法移除底部改版。抓住盖板的两边,用力拉直到听到咔哒的声音。然后滑至脱离。
  6. PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 6 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 6 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用一个 T8 安全梅花螺丝从金属板上移除11个 10mm 银色螺丝。
    • 使用一个 #0 十字螺丝从金属板上移除11个 4mm 黑色螺丝。
    • 拔下通过金属板连接到主板小部分的三根电缆。
    • 电缆接口可能会很锋利。
  7. PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 7 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将白色连接器从主板上的黄色支架中直接拉出。
  8. PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 8 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 拔出连接到金属板上的五根小的蓝色薄型电缆。
    • 抬起大型带状电缆的ZIF连接器上的固定盖板。
    • 将大型带状电缆从插槽中拔出。
    • 不要在没有抬起固定盖板的情况下拔出最大的那根蓝色电缆,否则会造成连接器的损坏。
  9. PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拉起并移除金属板。
  10. PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 10 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 10 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将主机翻过来,在正面继续。
    • 拉起供电模组,放在主机上。
    • 小心别拉得太远,该组件仍然在一点上有连接。
    • 抓住供电模组后的连接器直接拔出来。
  11. PlayStation 4 Pro 热管更换, 主板: 步骤 11 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 热管更换, 主板: 步骤 11 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 热管更换, 主板: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 小心的把主机翻过来使底部朝上。
    • 使用 #1 十字螺丝刀移除有“X”印记的金属板上的八颗 4mm 螺丝。
    • 使用一个塑料撬棒移除有“X”印记的金属板。
  12. PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 12 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 12 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用一个 #1 十字螺丝刀移除下面的“X”型金属板上的四颗 13mm 螺丝。
    • 抓住“X”型金属板固定支架并抬起。
  13. PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 13 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 抓住主板的一边并缓慢的抬起来将其从设备上移开。
    • 如需重新组装,使用该指南来在主板和下面的金属板之间重新涂抹导热膏。
  14. PlayStation 4 Pro 热管更换, 热管: 步骤 14 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 热管更换, 热管: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用一个 #0 十字螺丝刀来移除金属板上的两颗 6mm 银色螺丝。
  15. PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 15 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 热管更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 抬起连接着热管的金属板并直接提起来移除。
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序操作。
42等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Patrick Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Thomas
于04/26/17注册
3,907 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 名成员
创作了49篇指南
3条评论
Ist es schlimm, wenn man die 2 schrauben von schritt 14 vergessen hat zum verschrauben?
AxoN z - 回复
Can anyone explain what are those 5 blocks near heatsink as mine are broken when I open it 2 blocks have converted into dust plz help
rajatagg41 - 回复
This guide doesn't tell how to change the Heat Pipe on the later models. In my 72xx version, the Heat Pipe can be seperated from the chassis plating with 4 screws (ph#1)
TdG - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 110
过去 30 天: 568
总计 66,454
