跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Plantronics CS50 耳机扬声器更换
你所需要的
    1. Plantronics CS50 耳机扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Plantronics CS50 耳机扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Plantronics CS50 耳机扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将耳机正面朝下放置。
      • 捏住电池盖板的两侧。
      • 在捏住的同时,缓慢向上拉动盖板将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 找到并断开将电池布线连接至耳机布线的白色连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Plantronics CS50 耳机扬声器更换, 麦克风: 步骤 3 中的图像 1,2 Plantronics CS50 耳机扬声器更换, 麦克风: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用吹风机或热风枪加热黑色和银色部件连接处的缝隙,以软化粘合剂。
      • 在麦克风顶端处额外加热。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 加热耳机后,使用塑料开启工具小心地将耳机上的黑色盖板撬开。
      • 注意耳机内部的两个塑料连接器。如果黑色盖板不能顺利取下,请对连接器位置进行额外加热。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 将麦克风从塑料件的末端拆下。
      • 你需要将麦克风垂直向上提起,因为它被一小块塑料固定着。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用热风枪加热,软化连接耳机面板和扬声器外壳的粘合剂。
      • 使用塑料开启工具将扬声器外壳与耳机面板分离开来。
      • 在侧面额外加热,以软化塑料连接器之间的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 慢慢地将主板与耳机其余部分分离开。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 找到主板底部的麦克风布线。
      • 使用吹风机或热风枪融化主板上的胶水。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将设备翻过来。
      • 使用电烙铁去除固定电线与主板连接的焊锡。
      • 如需焊接帮助,请点击 这里
      • 麦克风部件现在应已完全从主板上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Plantronics CS50 耳机扬声器更换, 主板: 步骤 10 中的图像 1,3 Plantronics CS50 耳机扬声器更换, 主板: 步骤 10 中的图像 2,3 Plantronics CS50 耳机扬声器更换, 主板: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 使用吹风机或热风枪加热缝隙,以融化塑料盖板之间的粘合剂。
      • 使用塑料开启工具将边缘支撑起来。
      • 轻轻向上拉动黑色扬声器外壳,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用热风枪或吹风机加热熔化连接线缆与耳机主板之间的胶水。
      • 线缆并未焊接在主板上,因此应该可以直接取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Plantronics CS50 耳机扬声器更换, 扬声器: 步骤 12 中的图像 1,3 Plantronics CS50 耳机扬声器更换, 扬声器: 步骤 12 中的图像 2,3 Plantronics CS50 耳机扬声器更换, 扬声器: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 使用热风枪加热以软化固定底部外壳的胶水。
      • 使用塑料开启工具拆下底部外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Plantronics CS50 耳机扬声器更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 使用吹风机或热风枪软化粘合扬声器的胶水。
      • 使用塑料开启工具小心地将扬声器从外壳中拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。在需要的地方更换胶水并重新焊接。
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 名成员
创作了83篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 53
总计 2,387
