当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
Disconnect the ventilator from the AC power.
Unplug the ventilator
Disconnect the internal battery from the power harness connector.
Turn the captive D-ring fastener on the bottom of the panel counter-clockwise one-quarter turn and release.
Then remove the right side panel.
Remove the 4 screws using a screwdriver.
Remove the top cover.
取消:我没有完成这个指南。
与1其他贡献者
于01/23/20注册
886 声望
创作了7篇指南
徽章: 11
+ 8更多徽章
CPSU-PATON-S20S7G10
2 名成员
创作了9篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 7
总计 274
