跳转到主内容
Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement
你所需要的
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Apply pressure to pry off the power button.
  5. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Casing: 步骤 5 中的图像 1,2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Casing: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Insert the spudger into the bottom of the gray bezel and begin to gently pry it off.
    • Separate the bezel one clip at a time so that the clips do not break.
  6. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Insert the spudger in the indicated hole and apply a tilting force to loosen the outer casing.
    • Pull upward on the top of the inner housing to remove it from the outer casing.
  7. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Motor: 步骤 7 中的图像 1,2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Motor: 步骤 7 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the tweezers to pull out the inner power button.
  8. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to separate the clip on the right side of the inner housing.
  9. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Push the inner housing up and to the right to separate the left clip from the battery casing.
    • Push the inner housing upwards to separate it from the battery casing.
  10. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use the tweezers to hold the wire steady as you unsolder the blue wire from the power switch.
    • Use the tweezers to remove the power switch.
    • For help with soldering check out the iFixit Soldering Technique Guide.
  11. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Pull up on the motor to remove it from the battery casing.
    • Use the tweezers to hold the black wire steady while unsoldering it from the base of the battery.
    • Using the tweezers, pull on the black wire to remove it from the base of the battery.
结论
4等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 的会员
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 名成员
创作了3篇指南
4条评论
¿Me puedes ayudar con algo?
Johan Avendaño - 回复
Can you help me with something?
Johan Avendaño - 回复
this guide was created also by nina lovekrist in 2015
Nina Lovekrist - 回复
Where can I get the motor with copper shaft?
amal.hardik - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 45
总计 4,735
