跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
PSP 300x UMD光碟机更换
你所需要的
  1. PSP 300x UMD光碟机更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 PSP 300x UMD光碟机更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 PSP 300x UMD光碟机更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将PSP正面朝下放置,并找到设备左侧的电池盖。
    • 抬起并取下电池盖,露出电池。
    • 取出电池。
  2. PSP 300x UMD光碟机更换, 外壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 用撬棒或指甲剥去电池后面的保修标签。
  3. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用菲利普斯#00号螺丝刀拧下PSP背面的所有四个螺丝。
    • 两个位于电池保修贴纸后面。
    • 两个位于PSP的右侧。
  4. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 接下来,拧下位于PSP顶部的两个螺钉。
  5. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 然后,从PSP的底部边缘(位于条形码旁边)上卸下单个螺钉。
  6. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 6 中的图像 1,2 PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从“R”肩部按钮开始,将撬棒滑入PSP外壳之间,轻轻撬开外壳。
    • 完全取下前壳。
  7. PSP 300x UMD光碟机更换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 PSP 300x UMD光碟机更换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将主屏幕向右推,以释放位于LCD屏幕右侧的标签。
    • 不要完全移除主屏幕,因为它仍然通过带状电缆连接。
  8. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 8 中的图像 1,3 PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 8 中的图像 2,3 PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从顶部边缘角开始慢慢将LCD显示屏从PSP上抬起。
    • 同样,LCD屏幕通过带状电缆连接,因此请勿将其完全取下。
    • PSP的方向在照片中翻转。
  9. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 9 中的图像 1,2 PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲向上翻开四个带状电缆连接器上的小棕色锁。
    • 将所有四根带状电缆拉出。
    • 现在从PSP中取出LCD屏幕和主屏幕。
  10. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 取下LCD屏幕上方的金属标签。
    • 重新组装时,请注意标记的字母朝下,大标签恰好位于主板上方,位于左触发器的右侧。
  11. PSP 300x UMD光碟机更换, 触发按钮: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拧下将“L”按钮固定到PSP的螺钉。
  12. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 取下将“L”按钮固定到位的白色塑料。
  13. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从PSP中取下“L”按钮。
  14. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拧下固定“R”按钮的螺钉。
  15. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 取下将“R”按钮固定到位的白色塑料。
  16. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 从PSP中取下“R”按钮。
  17. PSP 300x UMD光碟机更换, 类比摇杆: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 从PSP的左下边缘卸下螺丝。
  18. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 小心不要断开带状电缆,使用撬棒将“L”触发器的粘合剂按钮从PSP上剥离。
  19. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 19 中的图像 1,2 PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用指甲或撬棒,向上翻转十字键上的固定支架和“L”带状电缆。
    • 抬起黑色塑料支架和十字键接触垫,在提起时断开带状电缆。
  20. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 从连接器上拔下电缆,然后从PSP上取下整个黑色部件。
  21. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 拧下将类比摇杆固定到位的螺钉。
  22. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 22 中的图像 1,2 PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 翻开类比摇杆带状电缆上的锁。
    • 从PSP上取下类比摇杆。
  23. PSP 300x UMD光碟机更换, 电源插座: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 翻开锁,将带状电缆从电源插座上方拆下。
  24. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 从电源插孔上卸下螺丝。
  25. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 小心地将固定电源插孔的黑色卡扣向后弯曲并开始向上拉动插孔,以将其从此夹扣中释放。
  26. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 拔下将电源插孔连接到主机板的插头。
    • 卸下电源插孔。
  27. PSP 300x UMD光碟机更换, 扬声器: 步骤 27 中的图像 1,2 PSP 300x UMD光碟机更换, 扬声器: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 推动扬声器底部的黑色卡榫,将扬声器弹出一个位置,然后取下扬声器。
    • 扬声器是弹簧式的,所以一定要注意它,以防你在推动卡榫时发现扬声器在天空飞舞。小心不要丢失或损坏它!
    • 确保新的/更换扬声器在重新组装时不会弹出。
  28. PSP 300x UMD光碟机更换, 主机板: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 拔下无线线。
  29. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 翻开锁并取下显示的两根带状电缆。
  30. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 翻开锁,从PSP的底部边缘取下最后一根带状电缆。
  31. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 从PSP的左下角卸下螺丝。
  32. PSP 300x UMD光碟机更换, 卸下电源开关面板: 步骤 32 中的图像 1,3 PSP 300x UMD光碟机更换, 卸下电源开关面板: 步骤 32 中的图像 2,3 PSP 300x UMD光碟机更换, 卸下电源开关面板: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 从电源开关面板顶部卸下螺钉。 从开关侧轻轻地从栓钉上卸下面板。
  33. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 向上提起PSP右侧的银色边缘。
  34. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 向上提起PSP左侧的银色边缘。
  35. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 从PSP底部开始慢慢抬起主机板,注意不要损坏顶部的端口。
  36. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 36 中的图像 1,2 PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 将主机板扳出并将其从PSP中取出。
  37. PSP 300x UMD光碟机更换, UMD光碟机: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 在PSP背面的底部,将白色塑料片拉出。
  38. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 38 中的图像 1,1
    • 使用撬棒拉出弹簧并将其从PSP中取出。
  39. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 39 中的图像 1,2 PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 打开UMD(磁盘驱动器),找到两个小的黑色橡胶方块,楔入外壳和两侧金属驱动铰链之间的空间。
    • 用一把镊子把它们拉出来。
  40. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 40 中的图像 1,1
    • 将金属件从刚刚拆下的橡胶件下面的主体上拆下。
    • 最靠近光碟盖上的插槽的部分现在应该是松弛的。整个部件现在应该通过插槽进一步滑入驱动器。
    • 将金属件向槽的后部滑动后,可以将仍然连接的一侧朝向每侧驱动器的中心进行撬动,以将其从光碟盖上的插槽中取出。
  41. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 41 中的图像 1,1
    • 用双手抓住PSP,轻轻地将UMD盖子向右侧(没有电池的一侧)捏住。
    • 小心拉起連同左側從PSP上取下蓋子。(外殼可能需要彎曲一點才能取下)
  42. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 42 中的图像 1,1
    • 从UMD驱动器上卸下四个螺钉。
  43. PSP 300x UMD光碟机更换: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 移除UMD驱动器。
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序按照这些说明操作。
29等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
mbnewsom
于10/28/09注册
3,451 声望
创作了11篇指南
7指南评论
Perfect!!! You forgot to mention 'GET YOUR EYEGLASSES' for the 50+ year old fathers that have to help on this procedure!!!! Man, oh man, are those parts small and delicate!!!! GREAT tutorial, than you very much! Blind in Boston.
Rosebud Mosaics - 回复 分享
The tutorial was great btw, however after assembling everything into my new blue Mod i was left with a white plastic piece and a spring witch is in my psp 3001 models , not sure but i see in the last picture of this tutorial you have the white piece left in the drive. it is located behind the cd rom part near the top of the psp where the 2 x holes are. it sucks cause it dont close properly without the white piece and theres also 1 of the 2 springs not mentioned in this tutorial neither im trying to figure out where it goes. But thanks for this guide as it has helped me alot..
Ken
Kenneth A - 回复 分享
Someone found the location of the missing spring? Haven’t figured it out yet…
tanja-stephan - 分享
This has too many extra steps. If you’re *just* taking out the UMD drive, you only need to follow these sections: battery, casing, LCD screen, UMD drive. This guide should really just be called “how to completely disassemble your PSP 3000”.
Christopher Dickinson - 回复 分享
What about removing the UMD trigger? I didn’t see it anywhere in this tutorial. Please help.
C Rad - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 27
过去 7 天: 212
过去 30 天: 1,333
总计 64,887
