跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
PSP 300x主机板更换
你所需要的
  1. PSP 300x主机板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 PSP 300x主机板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 PSP 300x主机板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将PSP正面朝下放置,并找到设备左侧的电池盖。
    • 抬起并取下电池盖,露出电池。
    • 取出电池。
  2. PSP 300x主机板更换, 外壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 用撬棒或指甲剥去电池后面的保修标签。
  3. PSP 300x主机板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PSP 300x主机板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用菲利普斯#00号螺丝刀拧下PSP背面的所有四个螺丝。
    • 两个位于电池保修贴纸后面。
    • 两个位于PSP的右侧。
  4. PSP 300x主机板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 接下来,拧下位于PSP顶部的两个螺钉。
  5. PSP 300x主机板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 然后,从PSP的底部边缘(位于条形码旁边)上卸下单个螺钉。
  6. PSP 300x主机板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 PSP 300x主机板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从“R”肩部按钮开始,将撬棒滑入PSP外壳之间,轻轻撬开外壳。
    • 完全取下前壳。
  7. PSP 300x主机板更换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 PSP 300x主机板更换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将主屏幕向右推,以释放位于LCD屏幕右侧的标签。
    • 不要完全移除主屏幕,因为它仍然通过带状电缆连接。
  8. PSP 300x主机板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 PSP 300x主机板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 PSP 300x主机板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从顶部边缘角开始慢慢将LCD显示屏从PSP上抬起。
    • 同样,LCD屏幕通过带状电缆连接,因此请勿将其完全取下。
    • PSP的方向在照片中翻转。
  9. PSP 300x主机板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 PSP 300x主机板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲向上翻开四个带状电缆连接器上的小棕色锁。
    • 将所有四根带状电缆拉出。
    • 现在从PSP中取出LCD屏幕和主屏幕。
  10. PSP 300x主机板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 取下LCD屏幕上方的金属标签。
    • 重新组装时,请注意标记的字母朝下,大标签恰好位于主板上方,位于左触发器的右侧。
  11. PSP 300x主机板更换, 触发按钮: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拧下将“L”按钮固定到PSP的螺钉。
  12. PSP 300x主机板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 取下将“L”按钮固定到位的白色塑料。
  13. PSP 300x主机板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从PSP中取下“L”按钮。
  14. PSP 300x主机板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拧下固定“R”按钮的螺钉。
  15. PSP 300x主机板更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 取下将“R”按钮固定到位的白色塑料。
  16. PSP 300x主机板更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 从PSP中取下“R”按钮。
  17. PSP 300x主机板更换, 类比摇杆: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 从PSP的左下边缘卸下螺丝。
  18. PSP 300x主机板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 小心不要断开带状电缆,使用撬棒将“L”触发器的粘合剂按钮从PSP上剥离。
  19. PSP 300x主机板更换: 步骤 19 中的图像 1,2 PSP 300x主机板更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用指甲或撬棒,向上翻转十字键上的固定支架和“L”带状电缆。
    • 抬起黑色塑料支架和十字键接触垫,在提起时断开带状电缆。
  20. PSP 300x主机板更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 从连接器上拔下电缆,然后从PSP上取下整个黑色部件。
  21. PSP 300x主机板更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 拧下将类比摇杆固定到位的螺钉。
  22. PSP 300x主机板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 PSP 300x主机板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 翻开类比摇杆带状电缆上的锁。
    • 从PSP上取下类比摇杆。
  23. PSP 300x主机板更换, 按钮垫: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 取下LCD屏幕后,按钮垫应易于拆卸。
  24. PSP 300x主机板更换, 电源插座: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 翻开锁,将带状电缆从电源插座上方拆下。
  25. PSP 300x主机板更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 从电源插孔上卸下螺丝。
  26. PSP 300x主机板更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 小心地将固定电源插孔的黑色卡扣向后弯曲并开始向上拉动插孔,以将其从此夹扣中释放。
  27. PSP 300x主机板更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 拔下将电源插孔连接到主机板的插头。
    • 卸下电源插孔。
  28. PSP 300x主机板更换, 扬声器: 步骤 28 中的图像 1,2 PSP 300x主机板更换, 扬声器: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 推动扬声器底部的黑色卡榫,将扬声器弹出一个位置,然后取下扬声器。
    • 扬声器是弹簧式的,所以一定要注意它,以防你在推动卡榫时发现扬声器在天空飞舞。小心不要丢失或损坏它!
    • 确保新的/更换扬声器在重新组装时不会弹出。
  29. PSP 300x主机板更换, 主机板: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 拔下无线线。
  30. PSP 300x主机板更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 翻开锁并取下显示的两根带状电缆。
  31. PSP 300x主机板更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 翻开锁,从PSP的底部边缘取下最后一根带状电缆。
  32. PSP 300x主机板更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 从PSP的左下角卸下螺丝。
  33. PSP 300x主机板更换, 卸下电源开关面板: 步骤 33 中的图像 1,3 PSP 300x主机板更换, 卸下电源开关面板: 步骤 33 中的图像 2,3 PSP 300x主机板更换, 卸下电源开关面板: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 从电源开关面板顶部卸下螺钉。 从开关侧轻轻地从栓钉上卸下面板。
  34. PSP 300x主机板更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 向上提起PSP右侧的银色边缘。
  35. PSP 300x主机板更换: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 向上提起PSP左侧的银色边缘。
  36. PSP 300x主机板更换: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 从PSP底部开始慢慢抬起主机板,注意不要损坏顶部的端口。
  37. PSP 300x主机板更换: 步骤 37 中的图像 1,2 PSP 300x主机板更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 将主机板扳出并将其从PSP中取出。
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序按照这些说明操作。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
30%
le80259正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
mbnewsom
于10/28/09注册
3,103 声望
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 79
过去 30 天: 374
总计 43,458
