跳转到主内容
Opening the Galaxy Watch
你所需要的
  1. Opening the Galaxy Watch, Opening Procedure: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the four Tri-point #00 screws (4.2 mm length) on the backside of the watch.
  2. Opening the Galaxy Watch: 步骤 2 中的图像 1,2 Opening the Galaxy Watch: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use an opening tool to get between the back cover and the metal housing of the watch.
    • Carefully pry the plastic back cover open.
    • Don't remove the back cover yet. There is a flex cable running to the core assembly inside.
  3. Opening the Galaxy Watch: 步骤 3 中的图像 1,2 Opening the Galaxy Watch: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lay down the watch and lift the back cover to access the sensor connector on the motherboard.
  4. Opening the Galaxy Watch: 步骤 4 中的图像 1,2 Opening the Galaxy Watch: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a spudger to disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
  5. Opening the Galaxy Watch: 步骤 5 中的图像 1,3 Opening the Galaxy Watch: 步骤 5 中的图像 2,3 Opening the Galaxy Watch: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the back cover.
    • When closing the watch make sure the rubber gasket is undamaged or replace it with a new one.
结论
5等其他人完成本指南。
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,720 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,539篇指南
一条评论
I got 3 out of 4 screws out 1 screw just won't come out need help
peck24hi.mp - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 43
过去 30 天: 213
总计 10,434
