跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
一加 Nord 电池更换
你所需要的
  1. 一加 Nord 电池更换, 软化后玻璃胶: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关闭手机。
    • 加热iOpener,以软化后玻璃下方的粘合剂。应用iOpener至少两分钟。你可能要在拆卸后玻璃期间重复几次此步骤。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热——AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 一加 Nord 电池更换, 形成一个空隙: 步骤 2 中的图像 1,2 一加 Nord 电池更换, 形成一个空隙: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将吸盘套在手机背面,并尽可能靠近右边缘的中心。
    • 拉动吸盘,在后玻璃板和框架之间形成一个间隙。
    • 在间隙中插入一个三角撬片。
  3. 一加 Nord 电池更换, 切开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,2 一加 Nord 电池更换, 切开粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿边缘将三角撬片滑动到右下角。
    • 将三角撬片留在原处,以防止胶粘剂重新密封。
    • 插入三角撬片后,请随时取下吸盘或继续使用吸盘,以在此过程中获得更好的抓握力。
  4. 一加 Nord 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 一加 Nord 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 一加 Nord 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在右下角的下方插入第二个三角撬片。
    • 沿边缘将打开挡片滑动到右上角。
    • 如果你在切割时遇到问题,可以再次使用iOpener来软化粘合剂。
  5. 一加 Nord 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 一加 Nord 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 一加 Nord 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在封底的右上角下方插入第三个三角撬片。
    • 沿手机边缘将三角撬片的尖端滑动到左上角,以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 一加 Nord 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 一加 Nord 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 一加 Nord 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在左上角下方插入第四个空位。
    • 沿边缘将三角撬片滑动到左下角以切割胶粘剂。
  7. 一加 Nord 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 一加 Nord 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在左下角下方插入第五个空位。
    • 沿着边缘将其滑动到右下角以切割剩余的粘合剂。
  8. 一加 Nord 电池更换, 移除后盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下后盖。
    • 安装后盖后,请在手机上施加稳定的压力几分钟,以帮助胶粘剂形成良好的粘合——一堆厚重的书本效果很好。
  9. 一加 Nord 电池更换, 卸下主板盖: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用菲利普斯Phillips#00 螺丝刀从主板护盖上卸下十颗3.6毫米长的螺丝。
  10. 一加 Nord 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 一加 Nord 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 一加 Nord 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的尖端插入主板盖下方。
    • 使用三角撬片提起主板护盖,然后松开将护盖固定到位的塑料夹。
    • 卸下主板盖。
  11. 一加 Nord 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 一加 Nord 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒通过将接口笔直从其插槽中撬起来断开电池连接。
  12. 一加 Nord 电池更换, 移除电池: 步骤 12 中的图像 1,3 一加 Nord 电池更换, 移除电池: 步骤 12 中的图像 2,3 一加 Nord 电池更换, 移除电池: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 剥去电池边缘的红色拉环和黑色贴纸。
    • 稳固地向上拉起小拉条,以撕开将电池固定到位的粘合剂。
    • 如果胶粘剂太粘,请将加热的 iOpener 放在屏幕上两分钟,或使用热风枪软化电池下方的胶粘剂。
  13. 一加 Nord 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 取出电池。
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,因为这样做有潜在的安全隐患。
    • 你可以重新使用旧的胶带,以防它仍然很粘。如果需要将其卸下,请用新的定制切割胶带将其替换。
结论
如果可能的话,在安装新的粘合剂并重新密封之前,请先打开设备并测试维修情况。
用预先切割的胶带或双面胶带固定新电池。为了正确放置它,请在旧粘合剂所在的位置将新粘合剂涂到设备中,而不要直接涂在电池上。用力将新电池按入到位。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
为了获得最佳性能,请“校准新安装的电池”:将其充电至100%,并继续充电至少2个小时以上。然后使用你的设备,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的论坛寻求帮助。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriana Zwink
于12/18/19注册
48,265 声望
创作了167篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
3条评论
charger plug is not working
Priya Gulati - 回复
realizan envios a Peru?
LUCHO FERNANDEZ - 回复
Thanks for the guide, just replaced battery in mine.
Radek Věchet - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 205
过去 30 天: 977
总计 24,590
