当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
你所需要的
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Duw de backcover weg van het scherm, als het je niet lukt kan je eventueel ook wel de iSesamo Opening tools gebruiken.
Eens je een opening hebt kan je jouw plastic opening tool tussen het scherm en de backcover steken en dan rustig naar bove of beneden glijden en dan komt de backcover er normaal van zelf af.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Verwijder eerst het ijzere plaatje op die boven op de connector zit, maak dan de connector die aan de backcover hangt los van het moederbord. best met een plastic tool of spudger.
Verwijder de copper tape tot je de connector van de batterij ziet. Ontkoppel dan de connector van de batterij.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Verwijder de drie torx schroeven van het moederbord. houd deze goed uit elkaar om schade aan het moederbord te voorkomen.
Verwijder de drie 'torx' schroeven aan de rechter zijde van het toestel. Deze zijn alle 3 even groot/dik.
Verwijder de ééne 'torx' schroef die links onderaan het toestel zit.
7等其他人完成本指南。
