跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
任天堂Switch的屏蔽板的更换
你所需要的
  1. 任天堂Switch的屏蔽板的更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 1,3 任天堂Switch的屏蔽板的更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 2,3 任天堂Switch的屏蔽板的更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始维修之前,请确保设备已完全关闭电源。
    • 按住 Joy Con 手柄背面的圆形小按钮。
    • 按住该按钮的同时,向上推动手柄。
  2. 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 按住手柄背部的圆形按键,向上推动手柄直到将它与主机完全分开。
    • 按相同操作,卸下另一只手柄
  3. 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 移除背盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 Y00 螺丝刀拧下固定在后盖上的 4 颗 6.3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请妥善保管每一颗螺丝 ,并保证在装回时每颗螺丝都能安装至原来的位置。
    • 如果这四颗 6.3 毫米螺丝滑丝了,在谨慎的操作和一点运气下,也许有机会用 Y0 批头拧下来。如果真的这么做,请注意需要多给螺丝刀一些力螺丝刀才能咬住螺丝。
    • 如果你很幸运,用这种方法成功拧下了滑丝的螺丝,记得装机时换一颗新的,千万不要再拧回去了。
  4. 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀卸下固定后面板的以下螺丝:
    • 设备顶部边缘的一个 2.5 毫米长的螺丝
    • 设备底部边缘有两个 2.5 毫米长的螺丝
    • 为防止这些紧固的螺丝拧花,请向下用力,缓慢工作,如果螺丝无法脱落,请尝试使用另一个 JIS 00 螺丝刀。确保螺丝刀已完全插入。
    • 您可以在紧要关头使用十字 #000 螺丝刀,但您可能会损坏或拧花螺丝。用力向下推螺丝刀并慢慢扭转。通常,切换螺丝刀可能会有所帮助,即使它们的大小相同。
  5. 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下2颗长度为3.8毫米,位于设备两侧中央的中心螺丝(每侧各一颗)
  6. 任天堂Switch的屏蔽板的更换: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂Switch的屏蔽板的更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用手指翻起 Switch 主机背部用的支架
    • 注意: 如果卡槽里有 Micro SD 卡的话,在开始下一步之前需要先将它取下来。
  7. 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 拆卸支架的螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下位于主机支架凹槽内的一颗 1.6 毫米的螺丝
    • 将支架盖上。
  8. 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从设备底部提起后盖并取下
    • 背部盖板连接到塑料外壳的另一半,防止你在关闭后面板时将其完全抬起。
    • 从设备底部向上提起后面板并将其卸下。
  9. 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 移除MicroSD读卡器: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用JIS 00 螺丝刀移除Micro SD卡槽上的1颗3.1 mm十字形螺丝。
  10. 任天堂Switch的屏蔽板的更换: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂Switch的屏蔽板的更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用手或镊子,缓慢地垂直提起micro SD卡槽所在的子板,使其从主机上脱离,然后断开连接并移除它。
    • 在重新组装时,请对齐子板并轻轻地按压接口上的海绵垫,直到接头发出咔哒声为止。如果需要,你可以在安装前取下海绵垫。
  11. 任天堂Switch的屏蔽板的更换, 移除屏蔽板: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀移除屏蔽板上的6颗3mm的十字形螺丝
  12. 任天堂Switch的屏蔽板的更换: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂Switch的屏蔽板的更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用手指或镊子剥下设备顶部边缘靠近风扇排气口的泡沫片。
    • 如果泡沫不容易剥落,请不要强行撕开,否则可能会撕裂。 小心地在不同的地方剥离,最终完全剥离泡沫。
  13. 任天堂Switch的屏蔽板的更换: 步骤 13 中的图像 1,3 任天堂Switch的屏蔽板的更换: 步骤 13 中的图像 2,3 任天堂Switch的屏蔽板的更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • 沿设备边缘在屏蔽板下方插入撬棒。
    • 向上撬起屏蔽板。
    • 您可能会感到有点阻力。 这是正常现象,因为屏蔽板和散热器之间有导热膏——稍微有点黏性。
    • 在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层粉红色导热硅脂,这有助于防止 Switch 过热。
    • 如果你足够小心的话,你可以重复使用这些粉红色导热硅脂。只要硅脂保持干净,并确保在重新组装时它与散热器和屏蔽罩紧密接触。
    • 如果你需要更换导热材料,请参考我们的散热硅脂指南来移除旧的导热材料并更换为合适的导热材料,例如导热泥K5 Pro,在重新组装时使用。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下胶粘剂背衬。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
41,682 声望
创作了82篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 64
过去 30 天: 330
总计 22,682
