跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換
你所需要的
  1. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将手柄翻转过来,使条码贴纸朝向天花板。
    • 使用JIS #00 螺丝刀卸下两颗位于手柄末端,用于固定手柄的黑色 8.4 毫米螺丝。
  2. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将手柄蓋从主体上拉出,小心地卸下它们。
  3. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用 JIS #00 螺丝刀,卸下四颗用于固定透明塑料后盖的6.8毫米银色螺丝。
  4. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用指甲小心撬开透明的塑料盖。
  5. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆下透明塑料盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下透明的塑料后盖。
  6. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用指甲或塑料撬棒,从如图所示的左侧撬起锂离子电池。
    • 只需轻轻地用力即可,请勿大力出奇迹。
  7. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用菲利普十字螺丝刀拆下图中所示的位于手柄背部的5个5mm的螺丝。
    • 握把上方的两颗螺丝和电池仓下方的一颗螺丝安装的比较前显。这三颗螺丝很容易就卸下来。
    • 靠近ZRZL肩按钮的两个螺钉安装的比较深。使用延长杆或长轴的十字螺丝刀即拆卸这两颗螺丝。
  8. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換: 步骤 8 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換: 步骤 8 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 每個手柄的中心都有一個粘合墊。撬開前蓋需要一點力,但要注意附帶的帶狀電纜。
    • 如同翻书一样小心缓慢地拆开控制器的塑料外壳。
    • 此时请注意不要卸掉前盖,因为前盖上的电路板和主板之间有白色排线连接着。
  9. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 打开卡扣: 步骤 9 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 打开卡扣: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用撬片小心地向上撬开排线插口上的黑色卡扣。
  10. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆下排线: 步骤 10 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆下排线: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用你的手指或者平头镊子从排线接口上拆下排线。
  11. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆下前盖: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拆下前盖。
  12. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 拆卸螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下上半部分主板上的两个 6.8 毫米长的螺钉。
  13. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 打开 ZIF 接口: 步骤 13 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 打开 ZIF 接口: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒向上撬开 ZIF 接口上的锁定卡扣
  14. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換: 步骤 14 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 从接口上拔下黑色排线。
    • 只需用很小的力即可移除排线。
  15. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換: 步骤 15 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 从外壳上取下肩键。
  16. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 卸下前按钮主板: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定前按钮主板的 5 毫米长螺丝。
    • 可能还有一个额外的螺丝。如果是这样,请立即将其拆掉。
  17. Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 取下主板: 步骤 17 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro 控制器正面按鈕更換, 取下主板: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 取下前按钮主板
结论
若要重新組裝您的設備,請以相反順序執行這些說明。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Daniel Tagalog
于10/10/19注册
2,042 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 名成员
创作了45篇指南
4指南评论
Hey Daniel! Thank you very much for this tutorial.
May I ask you, do you know the part code of this specific board or where I can find it online?? My pro controller d-pad came malfunctioning from factory and I think I’ll challenge myself to try and buy a new one to replace it.
Tassio - 回复
I broke the locking tab on the ZIF connector what can I do?
Jonathan Martinez - 回复
I’ve been looking myself and can’t find any replacement button board to buy - just asking again if anyone knows how to find or where to buy one?
Brandon Green - 回复
if anyone else is reading this article... I easily found a nice set of replacement buttons that fit well on zedlabz. they're made in china and they are good quality rigid plastic with pleasant texturizing so they are easy to grip and press. happy fixing!
George Harrison Fricklas - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 86
过去 30 天: 299
总计 17,486
