跳转到主内容
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement
你所需要的
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement, Valve: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew eight 6mm screws with Phillips head #1 screwdriver
    • Remove bottom cover
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew three 6mm screws with Phillips head #1 screwdriver
    • Remover tube protection plate
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Detach valve tubes from valve by squeezing pins and pull tubes away from valve
结论
2等其他人完成本指南。
Naser Aldousari
于10/10/17注册
310 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 的会员
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 名成员
创作了3篇指南
2条评论
Where can I get the replacement water valve?
Mark Peters - 回复
Anyone have a source for the valve?
ErrorCode67 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 16
总计 1,924
