跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Nikon 1 J5,请使用我们的维修手册
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,2 : 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove Lens, MicroSD Card and Battery
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,3 : 步骤 2 中的图像 2,3 : 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove 2 screws first
    • Lift the cover
    • Disconnect LCD FPC
    • Then remove 4 screws
    • Remove LCD assembly
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insert wisdom here.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove 2 screws
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Open connection bay
    • Remove 2 screws
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove 1 screw under the DC power cable notch cover
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,3 : 步骤 7 中的图像 2,3 : 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove 4 screws and be ware the length difference
    • Peel the rubber open from right hand side
    • Remove 1 screw
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    • Now the back case can be removed.
    • There's no fragile FPC or cables in this step. Just be patient.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,3 : 步骤 9 中的图像 2,3 : 步骤 9 中的图像 3,3
    • Disconnect speaker cable
    • Pull out keypad cable
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Insert small crowbar or flat head screw driver here to lift the keypad up.
    • Those clips are very tight.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,3 : 步骤 11 中的图像 2,3 : 步骤 11 中的图像 3,3
    • Remove 3 screws
    • Remove 2 screws
    • Notice the sizes of screws
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Need some tape peeling
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Dangerous DC Voltage > 200V, stored in a 330V 80uF capacitor set.
    • Flash xenon tube terminals, positive connected to capacitor, negative controlled by circuit, and a trigger signal.
    • Use 10kohm, >2W resistor, connect 2 solder joints for more than 5sec. These are flash condenser/capacitor terminals. DO NOT discharge by SHORT them. (Note 2020-10-13)
    • DMM's Low-Z voltage works even better, also safer.
    • Measure voltage between 2 solder joints to ensure voltage <10V
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,1
    • Flash solenoid and detecter
    • Microphones and AF assistant LED
    • Keypad
    • Switches
    • NFC
    • WiFi and Bluetooth, Lens(back)
    • CMOS sensor
    • LCD
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,3 : 步骤 15 中的图像 2,3 : 步骤 15 中的图像 3,3
    • Detach every FPC you can find
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,3 : 步骤 16 中的图像 2,3 : 步骤 16 中的图像 3,3
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 17 中的图像 1,3 : 步骤 17 中的图像 2,3 : 步骤 17 中的图像 3,3
    • Desolder flash condenser FPC and Flash cables (remember to discharge first)
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 18 中的图像 1,2 : 步骤 18 中的图像 2,2
    • More FPC
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 19 中的图像 1,3 : 步骤 19 中的图像 2,3 : 步骤 19 中的图像 3,3
    • Lift Main PCB, SLOWLY and GENTLY
    • One more FPC at the back side.
  20. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 20 中的图像 1,2 : 步骤 20 中的图像 2,2
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 21 中的图像 1,2 : 步骤 21 中的图像 2,2
    • Mark 3 screws for their ID and position.
    • Also record how many turns to the limit.
    • Measure and record distance to front flange if possible.
    • These screws will affect focus focal plain.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 22 中的图像 1,3 : 步骤 22 中的图像 2,3 : 步骤 22 中的图像 3,3
    • Sensor module and IR-cut filter
  23. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 23 中的图像 1,3 : 步骤 23 中的图像 2,3 : 步骤 23 中的图像 3,3
    • Hold the IR-cut filter by its edge, to avoid scratches and contamination.
    • Use plastic tweezers can avoid scratches.
  24. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 24 中的图像 1,3 : 步骤 24 中的图像 2,3 : 步骤 24 中的图像 3,3
    • And I don't quite remember what is this filter/window.
  25. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 25 中的图像 1,3 : 步骤 25 中的图像 2,3 : 步骤 25 中的图像 3,3
    • remove 2 self tap screws (upper and lower)
    • Sorry for the magical color change of victim camera and chaotic white balance on of my desk(mixed warm LED and flash).
  26. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 26 中的图像 1,3 : 步骤 26 中的图像 2,3 : 步骤 26 中的图像 3,3
  27. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 27 中的图像 1,2 : 步骤 27 中的图像 2,2
    • Pop up flash by pulling up the solenoid
    • Remove screw in flash bay
  28. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 28 中的图像 1,2 : 步骤 28 中的图像 2,2
    • Remove 2 self tap screws
  29. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 29 中的图像 1,2 : 步骤 29 中的图像 2,2
    • Now you can wiggle off top case.
    • Only 3 small clips
  30. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 30 中的图像 1,2 : 步骤 30 中的图像 2,2
    • Remove this screw
    • Remove flash head
  31. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 31 中的图像 1,3 : 步骤 31 中的图像 2,3 : 步骤 31 中的图像 3,3
    • Top Case
    • AF assistant LED and left Microphone
    • Switch board. Right microphone, power switch, shutter button, mode dial, main command dial.
  32. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 32 中的图像 1,3 : 步骤 32 中的图像 2,3 : 步骤 32 中的图像 3,3
    • screws
    • FPC
    • Sneaky screw
  33. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 33 中的图像 1,2 : 步骤 33 中的图像 2,2
    • Mode dial cap is double sided taped,
    • Remove switch board.
    • Someone else already murdered the main dial and video record button...
  34. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 34 中的图像 1,3 : 步骤 34 中的图像 2,3 : 步骤 34 中的图像 3,3
    • Light guide
    • other angles
  35. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 35 中的图像 1,3 : 步骤 35 中的图像 2,3 : 步骤 35 中的图像 3,3
    • Sneakier screw
  36. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 36 中的图像 1,3 : 步骤 36 中的图像 2,3 : 步骤 36 中的图像 3,3
    • sc...s
  37. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 37 中的图像 1,1
    • Focus adjust and focal plane calibration is important to par-focal lenses
  38. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 38 中的图像 1,3 : 步骤 38 中的图像 2,3 : 步骤 38 中的图像 3,3
  39. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 39 中的图像 1,3 : 步骤 39 中的图像 2,3 : 步骤 39 中的图像 3,3
    • and lens contacts
  40. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 40 中的图像 1,2 : 步骤 40 中的图像 2,2
  41. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 41 中的图像 1,3 : 步骤 41 中的图像 2,3 : 步骤 41 中的图像 3,3
  42. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 42 中的图像 1,2 : 步骤 42 中的图像 2,2
    • Capacitor / condenser, which do you prefer?
  43. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 43 中的图像 1,3 : 步骤 43 中的图像 2,3 : 步骤 43 中的图像 3,3
    • WiFi and bluetooth
    • Lens latch pin
  44. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 44 中的图像 1,2 : 步骤 44 中的图像 2,2
    • This one is liquid damaged
  45. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 45 中的图像 1,1
    • under the shield
  46. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 46 中的图像 1,2 : 步骤 46 中的图像 2,2
  47. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 47 中的图像 1,1
Terrance
于11/17/09注册
6,368 声望
创作了17篇指南
12条评论
Hi Terrance - the return spring on the on/off switch has gone on mine - are you able to see how to get at this on your stripped down one?
freecycle at evendine dot eclipse dot co dot uk in case I don’t notice it coming up here
chris morton - 回复
hmm, haven’t dug that deep yet… The front case disassembly seems very tricky. Also the IR-cut removal.
Terrance -
Sorry to hear that, I arrive here coming for a solution for the return spring on the on/off switch, is not a big problem but a pain and battery drain if you don’t realise :)
Anyway thanks for your teardown really formative.
juan valderrabano - 回复
I tried to remove the top cover to repair the return spring on the ON/OFF, but I was not able to separate it from the body. I have no solution.
Jacques Guyon - 回复
I finally got my hands on a wasted 1J5 and go on with the tear down. FYI top cover is sort of easy to remove, but very tricky. post more photos later.
I some simple words, after removing main PCB, remove some screws from left-upper right-upper and inside flash bay,you can wiggle the top clean off.
And, the power switch is berried very deep. you have to fond all sneaky screws. Aaaaaand the mode dial cap is double-side-taped, some thermal energy needed.
Terrance -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 22
过去 30 天: 55
总计 3,225
