跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nexus 9 电池维修
你所需要的
  1. Nexus 9 电池维修, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 Nexus 9 电池维修, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 Nexus 9 电池维修, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 用手指小心地撬开背面的塑料外壳。通常从角落开始撬比较容易。
    • 后置摄像头在后壳的隔间中很紧;因此请确保它保持与主板的连接。
  2. Nexus 9 电池维修, 电池: 步骤 2 中的图像 1,2 Nexus 9 电池维修, 电池: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用手指小心地剥掉铜屏蔽层。
    • 在完全移除铜屏蔽层之前,请确保蓝色天线电缆不会妨碍铜片。
  3. Nexus 9 电池维修: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用撬棒工具,小心地将电池底部从板子下方的位置取出。
    • 电池通过粘合剂固定在主板上,因此您可能需要使用 iOpener 来松开粘合剂。请参阅 iOpener 指南 了解如何操作。
    • 请勿从平板电脑中取出电池,因为它仍连接到主板。
  4. Nexus 9 电池维修: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 现在用撬棒取下位于电池左上方的电池连接线的金属夹。
    • 将金属夹松开后,只需轻轻拉动即可轻松移除电池的连接线。
  5. Nexus 9 电池维修: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 现在电池应该可以直接从平板电脑中取出了。
结论
要重新组装您的设备,请按相反的顺序执行这些说明。
29等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
ZL OY正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 名成员
创作了9篇指南
11指南评论
There are no batteries available in on the internet!!!!!!!!!!!!!!
Michael James - 回复 分享
Dang. I'm gonna check anyway
MrSavedby Grace - 回复 分享
I could not get the clip back onto the board. Is it just to hold down the connector or is there some heatsinking going on?
Volpo - 回复 分享
If anyone knows where I can buy a battery, please let me know! I called HTC because I couldn't find one locally or online, and they told me that because my device was originally manufactured in Hong-Kong (purchased by me directly from Amazon, not a re-seller), they would not be able to sell me a battery or even do a replacement; I would have to contact Hong-Kong directly and go through them. Seriously, HTC? At any rate, if anyone has information on where I can find a battery it would be much appreciated.
Tim Davie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 117
总计 30,364
