跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,2 , 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用指甲在手机底部的凹槽中撬起并移除后壳。
    • 在拆解工作开始前请确保手机完全关机。
  2. : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用热风枪或者iOpener作为加热工具。 这个指南将指导如何使用iOpener。
    • 均匀地将热量传导到到触摸屏的边缘以松开粘合剂。 一旦屏幕边缘摸起来温暖,请继续执行步骤3。
    • 切勿使用热风枪或者iOpener 持续加热一个点过长时间,这样可能会损坏手机。
    • 在重组时,使用iOpener或者热风枪来让粘合剂重新与新屏幕贴合。加热屏幕边缘位置,对屏幕施加压力,指导屏幕完全贴合。
  3. : 步骤 3 中的图像 1,3 : 步骤 3 中的图像 2,3 : 步骤 3 中的图像 3,3
    • 粘合剂松动后,使用塑料打开工具或者塑料撬片撬起屏幕一角。 吸盘也能帮上忙.。
    • 使用塑料撬片固定一角,继续在屏幕四周进行这个操作,如果有必要的话请加热屏幕。
    • 避免在屏幕边缘撬动时损坏LCD屏幕排线插头。 它位于手机的左边缘,音量控制按键 的正对面。
    • 在重组时,新的粘合剂可能要贴合在旧的粘合剂之上来保证屏幕的贴合。
  4. : 步骤 4 中的图像 1,3 : 步骤 4 中的图像 2,3 : 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具将显示屏排线ZIF连接器上的锁解锁。
    • 从主板的插座中拉出显示排线。
  5. , 主板: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除主板侧面上的10颗2.4mm T4螺丝。
    • 移除4颗主板顶部和底部上的4.5mm T4 螺丝
  6. : 步骤 6 中的图像 1,1
    • 如果粘合剂残留物在主板上,请使用Jimmy切割主板和手机背面之间的粘合剂。
    • 小心地从右侧边缘处提起主板。
    • 避免拉动电池线,主板在左下方与电池相连。
  7. : 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用塑料打开工具来断开电池和主板连接的排线。
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the three 2.4 mm T4 screws from the right side and bottom of the SIM/SD card panel.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Pry off the SIM/SD card panel using a plastic opening tool.
    • There may be adhesive securing the SIM/SD card panel to the motherboard. Exercise caution when prying it off.
    • Replace the adhesive when inserting a new card panel.
终点
25等其他人完成本指南。
James Copeland
于02/10/16注册
4,022 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 的会员
USFT-NANCE-S16S1G3
4 名成员
创作了21篇指南
6条评论
I replace with new SIM card reader gotten from China, but not working.
Woleola Akala - 回复
bhai china ka mal to aisa hi milega
Insane boy Kushal -
Any further solution to this.
Woleola Akala - 回复
Ha abhi le ke aata hu
Insane boy Kushal -
Guide worked like a charm, thanks!
mkonings - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 28
总计 25,897
