跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换
你所需要的
  1. 摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,2 摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用指甲在手机底部的凹槽中撬起并移除后壳。
    • 在拆解工作开始前请确保手机完全关机。
  2. 摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用热风枪或者iOpener作为加热工具。 这个指南将指导如何使用iOpener。
    • 均匀地将热量传导到到触摸屏的边缘以松开粘合剂。 一旦屏幕边缘摸起来温暖,请继续执行步骤3。
    • 切勿使用热风枪或者iOpener 持续加热一个点过长时间,这样可能会损坏手机。
    • 在重组时,使用iOpener或者热风枪来让粘合剂重新与新屏幕贴合。加热屏幕边缘位置,对屏幕施加压力,指导屏幕完全贴合。
  3. 摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 粘合剂松动后,使用塑料打开工具或者塑料撬片撬起屏幕一角。 吸盘也能帮上忙.。
    • 使用塑料撬片固定一角,继续在屏幕四周进行这个操作,如果有必要的话请加热屏幕。
    • 避免在屏幕边缘撬动时损坏LCD屏幕排线插头。 它位于手机的左边缘,音量控制按键 的正对面。
    • 在重组时,新的粘合剂可能要贴合在旧的粘合剂之上来保证屏幕的贴合。
  4. 摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具将显示屏排线ZIF连接器上的锁解锁。
    • 从主板的插座中拉出显示排线。
  5. 摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除主板侧面上的10颗2.4mm T4螺丝。
    • 移除4颗主板顶部和底部上的4.5mm T4 螺丝
  6. 摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 如果粘合剂残留物在主板上,请使用Jimmy切割主板和手机背面之间的粘合剂。
    • 小心地从右侧边缘处提起主板。
    • 避免拉动电池线,主板在左下方与电池相连。
  7. 摩托罗拉 Moto G 第三代 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用塑料打开工具来断开电池和主板连接的排线。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
James Copeland
于02/10/16注册
4,022 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 的会员
USFT-NANCE-S16S1G3
4 名成员
创作了21篇指南
2条评论
My phone is broken inside, it’s not cracked but it did fall off the table i need it fixed
Emma Webber - 回复
my moto g3 display light problem,this display have no light what can i do
santanu bhandari - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 9
总计 16,835
