跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
摩托罗拉 Moto G 第三代 显示屏更换
你所需要的
视频概述
  1. 摩托罗拉 Moto G 第三代 显示屏更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,2 摩托罗拉 Moto G 第三代 显示屏更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用指甲在手机底部的凹槽中撬起并移除后壳。
    • 在拆解工作开始前请确保手机完全关机。
  2. 摩托罗拉 Moto G 第三代 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用热风枪或者iOpener作为加热工具。 这个指南将指导如何使用iOpener。
    • 均匀地将热量传导到到触摸屏的边缘以松开粘合剂。 一旦屏幕边缘摸起来温暖,请继续执行步骤3。
    • 切勿使用热风枪或者iOpener 持续加热一个点过长时间,这样可能会损坏手机。
    • 在重组时,使用iOpener或者热风枪来让粘合剂重新与新屏幕贴合。加热屏幕边缘位置,对屏幕施加压力,指导屏幕完全贴合。
  3. 摩托罗拉 Moto G 第三代 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,3 摩托罗拉 Moto G 第三代 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,3 摩托罗拉 Moto G 第三代 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 粘合剂松动后,使用塑料打开工具或者塑料撬片撬起屏幕一角。 吸盘也能帮上忙.。
    • 使用塑料撬片固定一角,继续在屏幕四周进行这个操作,如果有必要的话请加热屏幕。
    • 避免在屏幕边缘撬动时损坏LCD屏幕排线插头。 它位于手机的左边缘,音量控制按键 的正对面。
    • 在重组时,新的粘合剂可能要贴合在旧的粘合剂之上来保证屏幕的贴合。
  4. 摩托罗拉 Moto G 第三代 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,2 摩托罗拉 Moto G 第三代 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具将显示屏排线ZIF连接器上的锁解锁。
    • 从主板的插座中拉出显示排线。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
52等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 的会员
USFT-NANCE-S16S1G3
4 名成员
创作了21篇指南
20条评论
If your original screen has any adhesive tape on it's back (near to where the flat cable connects to the board), remove it from the original and put on the replacement piece, i've spent a lot of hours trying to undestand why my replacement screen worked fine out of the phone, but had some problems after puting it on the phone. After a lot of time i noticed this tape and did what i said, and the problem stoped, aparently is some kind short circuit betwen board and the screen aluminum back. Sorry bad english.
Leonardo Assef - 回复
Could you explain where the addhesive was a little bit more? I have my screen falling off from that corner and I've tried adding more addhesive but still... Wondering if the replacement is faulty.. I don't have the original anymore
rpalesh -
Thank you soooooo much! I just had the same problem! many thanks for posting und best wishes. You are a great human being!
Felix Eikenberg -
I had the same problem, now i ordered better adhesive. where is this tape? Do you have a picture?
sebastianwolz -
In my case it was a yellow stripe unter the ZIF connector that prevents the socket from connecting with the back of the screen.
Julian Zimmermann -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 18
过去 30 天: 76
总计 56,648
