跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Motorola Moto 360 后盖更换
你所需要的
  1. Motorola Moto 360 后盖更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 把手表正面朝下放置在平面上。
    • 将加热后的 iOpener 捂着脸松开胶下面。
    Note other methods available that doesn't require the purchase of additional tools beyond what typical battery replacement kits offer. i.e. a hair dryer.
    Scott Fernandez - 回复
    This step isn't necessary for battery replacement! Remove the wrist strap, then pull out the 4 catches and jump to step 4. See: https://youtu.be/Jw3n5qbGv-I
    Chris K. - 回复
    Thanks Chris K. for pointing that out. Yes, I was able to pull the tabs without having to deal with adhesive back.
    Brian Li -
    I have used a hair drier: 10cm far for about 10 minutes; reheat it for couple minutes during the process, the glue must be soft to avoid breaking the rear cover.
    Tarik - 回复
    NO, NO, NO, YOU DON”T NEED TO REMOVE CERAMIC BACK. just remove the 4 securing pins and the watch body can be easily removed without breaking the back
    Bernard McGrath - 回复
    Skip 1-4 and just remove the 4 clips. Much quicker and less likely to damage your watch.
    lee - 回复
    Remove the four back retaining clips. I used a strip cut from the bag the battery was sealed in. It's thin enough to slide in and stiff enough to force the clips out.
    Richard Burgin - 回复
    Bonjour,
    Pour démonter la moto 360, pas besoin de tout cela !!!
    1° Vous retirez le bracelet de la montre;
    2° Récupérez une protection de vitre souple (mais pas trop) de smartphone dont vous n’avez plus besoin que vous découpez en petits rectangles (4*2cm).
    3° Vous devrez insérer ces petits rectangles à l’arrière de la montre entre la partie vitrée et le corps de la montre à quatre endroits différents pour chasser 4 petites goupilles en platiques qui vérouillent le démontage (voir ci-dessous).
    4° Montre retournée (imaginer une horloge): premier petit rectangle introduit à 1h30, dès que le rectangle est entré de +/- 1/2cm, chassez celui-ci vers midi, une petite goupille noire en plasitque devrait sortir au niveau l’ouverture laissée par le bracelet.
    Faites la même chose à 10h30 vers midi, à 4h30 vers 6h et 7h30 vers 6.
    5° Quand les 4 goupilles sont enlevées, le corps de la montre se sépare (pratiquement seul) en deux parties.
    6° Vous pouvez passer à l’étape 6 du tuto!!! :-)
    belveder04 - 回复
  2. Motorola Moto 360 后盖更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Motorola Moto 360 后盖更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 轻轻地在后盖和金属外壳之间滑动蓝色开口器 。
    • 后盖非常易碎。使用开口器时要特别小心。
    • 你的工作完全围绕后盖。
    • 可能需要几次重新加热粘合剂以使后盖松脱。
    Extremely fragile is an understatement. It pulled it with my fingernail and it cracked
    sercasti - 回复
    Seems this video has all steps better covered. https://youtu.be/nXwq4zeehe8
    Some more tools are needed if you don't want to ruin the device you are fixing.
    Erik Ušaj - 回复
    Why on earth would you guys show a watch with a cracked back cover?? Does not instill much confidence when looking over these instructions.... I mean, was this the only watch you guys had and you broke the cover when making the instructions or what? Or are you guys just trying to make it totally realistic? Just completely baffled by this....
    splangele - 回复
    Most watches are ALREADY cracked! Mine has a hairline crack starting on the exact same place as the one on the pic (but it only goes from the indent for the the strap to the middle, not all the way thru, yet).
    You can only see it in the right light and angle. My guess is that the glue hold everything neatly and the cracks are not too visible. But they are probably there. Also the pic has Three to FOUR very visible cracks, not one :)
    gcb - 回复
    I have the essential toolkit: in addition to the description above, I have used on extra opening pick (total 2) and the suction cup. The glue into the watch is !&&* and I am sure many breaks the rear cover because not ungluing enough of it before pulling the cover off. I found out that the rear cover offers a very small flexibility, but at least some flexibility (it is not absolutely hard as a glass piece as others say).
    Action: I have applied the suction cup on the rear cover and used the opening pick on one of the sides *while* applying some preassure to open with the suction cup (after heating it up to soften the glue) - that allowed inserting the opening pick without brutality; then leave the opening pick inside, and do the same procedure on the other side with another opening pick… and keep “digging” in until the rear cover releases. I have re-heated the rear cover twice during the whole process. Rear cover removed without any damage caused by the process.
    I wish I could add pictures.
    Tarik - 回复
  3. Motorola Moto 360 后盖更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 一旦粘合剂顺利松开,就可以轻轻地将后盖拉开了。
    How to stick it back? Which glue you suggest for the same?
    Anand - 回复
    Do you have a replacement back case ?
    Mohd Arash -
    Where do I find the back case replacement
    Mohd Arash - 回复
    I need a new back cover for mine too. Can't find the replacement parts online anywhere?? Can anyone help source the part?
    worboyz10 - 回复
    I managed to find some for sale here, but they are out of stock everytime I try to order them.
    https://www.etradesupply.com/motorola/ot...
    worboyz10 - 回复
    I don't think its possible to buy a replacement back but you can buy a skin protector for the back here: https://www.amazon.com/gp/product/B00K2C...
    CAT-TV - 回复
    Mera gori Ka display tor geya me Keya korunga
    Kuddus Hossain - 回复
结论
将您的设备,遵循这些指示,逆序重组。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Cole Twitchell
于01/30/15注册
1,688 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 名成员
创作了18篇指南
一条评论
How does this *rear cover replacement* count as "no parts required"?
Kyle Mitchell - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 24
总计 12,819
